в движении что регулируешь? карту наполнения?Мне кажется что с узкополосной лямбдой ничего правильно не отрегулируешь.vla38415682 wrote:Вчера регулировал машину в движении.Что понравилось-тяга и приемистость хорошие,100км/ч за 13с особо не давил.Не понравилось-колебание оборотов наХХ +-30 40.После сброса оборотов долго падают до ХХ секунд 5.Если отрегулировать Кор ДК на ХХ по нулям,то на 3000-4000 об. в минусах -10 и наоборот.Чтото не получается отправить лог,как это сделать...
vla38415682
- Car: AUDI100 NF
В движении регулировал Кор ДК,чтобы ближе к нулю было,конечно при постоянных оборотах.
vla38415682
- Car: AUDI100 NF
Нет.Множителем времени впрыска.
Множитель впрыска подгоняем под свой мотор на ХХ,не забываем подключить вакуум на Регулятор Давления.fast2201 wrote:Множителем впрыска регулируется только на ХХ и на прогретом моторе.Почитай ещё раз шапку.Судя по логу смесь у тебя очень богатая-на ХХ должно быть ближе к нулю.vla38415682 wrote:Нет.Множителем времени впрыска.
vla38415682
- Car: AUDI100 NF
А на повышенных оборотах чем и как регулировать...
Я думаю всё у него нормально, просто человек не допонял и пытался на повышенных оборотах подогнать смесь множителем.Я правильно понял?дмитрий wrote:на повышенных оборота настраиваем по ШДКvla38415682 wrote:А на повышенных оборотах чем и как регулировать...,проверяй РД,что то не так у тебя ,фильтра когда менял?
У меня на оборотах тоже показывает когда как: то -5, то +4.Главное настроить на хх, это будет отправная точка.
кстати никто на лискаре не обращал на коррекцию,там тоже прилично гуляли циферкиfast2201 wrote:Я думаю всё у него нормально, просто человек не допонял и пытался на повышенных оборотах подогнать смесь множителем.Я правильно понял?дмитрий wrote:на повышенных оборота настраиваем по ШДКvla38415682 wrote:А на повышенных оборотах чем и как регулировать...,проверяй РД,что то не так у тебя ,фильтра когда менял?
