Ну,коллекторы - звучит очень громко... Это даже скорее можна назвать патрубком... Длина патрубков на каждый карб была ок. 90мм. длины по осевой линии, и с поворотом 135 грд.kos wrote:так у тебя карбы с дрозда(cbr1100xx), там же мотор рядный, наклонять их сильно нельзя - работать не будут, а колектор городить- эт пипец.. если карбы , то с магны(h. magna v65 1100) надо брать, может даже колхозить не придется, только жиклеры главные поменять на побольше.
CBR1100XX и FVR1200FD - моторы практически равной удельной мощности и объема... По степени сжатия они различаются 1:11 и 1:12 соответственно. И у них сравнимые скорости потока смеси, а соответственно, и диаметры диффузоров сравнимы (42мм. против 44мм.)
Диффузор в карбе Магны 36мм. Думаю, дальше развивать мысль нет необходимости?
На самом деле все это уже неактуально... Сегодня оплатил диффузоры с Suzuku Hayabusa (2004г. как на ссылке выше)
Простые, как дерево устройства, безо всякой электронной зауми, типо регуляторов ХХ и электронных дросселей.
