Используете ли вы ДПДЗ?
Да
44
75%
Нет
15
25%
Total votes: 59
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
дмитрий wrote: по поводу просадки оборотов-есть такое явление ,но не глохнет,пробуй КОМПЕНСАЦИЮ ПО НАПРЯЖЕНИЮ сделать по больше ,как эту проблему полностью искоренить я не знаю. :nez-nayu:.
если только так,по моему отличный вариант. http://lackys.narod.ru/avtomobil_semeis ... _radiatora
дмитрий wrote:а вот настройки режима переключения ДАД -ДПДЗ я изменил в целях экономии топлива ,т.е что бы пришпорить машинку надо чуток продавить газ больше чем вы привыкли
Так неправильно. Ты портишь калибровки ДПДЗ.
Надо делать экономию с помощью карты смеси.
ранний переход на карту по ДПДЗ не приводит к экономии ,мне так кажется ,а вообще пусть каждый сам для себя решает какую границу надо перехода с карты ДАД на карту ДПДЗ. :-): тем более у нас две заслонки на дросселе ......
vla38415682
Car: AUDI100 NF
Post by vla38415682 »
Только сейчас Поменял чип на инвент.Пока не регулировал ничего.Прошилось все без проблем.ДПДЗ стоит,но не подключено.Первое впечетление(хотя лискар у меня работал без замечаний) тяга улучшелась,никто машину за зад не держит,уверенный разгон.Повторяю,я ничего пока не регулировал,несколько великоваты обороты ХХ-850.Обороты не плавают.Прошивка и калибровка последнии.Иду регулировать,вечером отпишусь.
vla38415682
Car: AUDI100 NF
Как записать лог первый вопрос и второй-как уменьшить обороты ХХ...
vla38415682 wrote:Как записать лог первый вопрос и второй-как уменьшить обороты ХХ...
смотри в командере магнитофонную панель -красная кнопка это запись.
в шапке есть регулировка РХХ-читай внимательно.
vla38415682
Car: AUDI100 NF
Понял.Спасибо...
vla38415682
Car: AUDI100 NF
Логи отправил.
Переход на карту ДПДЗ должен быть тогда когда ДАД закончился (показал около 100 кПа). Не раньше и не позже. Это калибровка. Ее надо один раз хорошо откалибровать и забыть о ее существовании. Ты же не крутишь калибровку датчика температуры для того чтобы добиться экономии на прогреве, правильно? Для этого есть другие настройки.
Обогащать смесь при дальнейшем нажатии дросселя или или нет - это решает карта смеси. Если ты задашь смесь 14.7 во всей зоне ДПДЗ, то увеличеного расхода топлива не будет. Машина просто будет ехать без изменений. Поэтому вопрос экономии решается с помощью карты смеси. (и ускорителями тоже)
Надо делать экономию с помощью карты смеси.[/quote]
ранний переход на карту по ДПДЗ не приводит к экономии ,мне так кажется ,а вообще пусть каждый сам для себя решает какую границу надо перехода с карты ДАД на карту ДПДЗ. :-): тем более у нас две заслонки на дросселе ......[/quote]
Обогащать смесь при дальнейшем нажатии дросселя или или нет - это решает карта смеси. Если ты задашь смесь 14.7 во всей зоне ДПДЗ, то увеличеного расхода топлива не будет. Машина просто будет ехать без изменений. Поэтому вопрос экономии решается с помощью карты смеси. (и ускорителями тоже)[/quote]
Почему я решил изменить настройки по ДПДЗ? если внимательно рассмотреть угол открытия первого дросселя до открытия второй камеры,то можно увидеть что при угле открытия 48...50 градусов работает первый дроссель и проходное сечение его крайне мало и 100кпа на не которых оборотах не достигает а потом резко открывается второй дроссель,на малых оборотах при малом проходном сечении слишком рано вступает работа по ДПДЗ,будь то нормальный одиночный дроссель я бы понял совет ,но в данном случае не множко всё по другому происходит. и считаю что стандартные настройки здесь не прокатят, так что это не конечная настройка по ДПДЗ а лишь на пробу.
