дмитрий wrote: 18 Feb 2022 22:30
ASSSSS wrote: 17 Feb 2022 12:42
Nemec wrote: 17 Feb 2022 10:41
АСЕ . у меня тоже катализатора нет . деду одному ставил на 2.3 у него был катализатор но уже мертвый и смесь постоянно в - уходила пока не удалили . у меня же все на горячую на хх нормально , по трасе нормально , но стоит во двор заехать , дорога яма на яме , смесь на хх уходит -40 до ошибки . вчера проверил отключил в этот момент контроль , через минуту включил нормуль . скорость регулирования уменьшал бесполезно . :ne_vi_del: грешу на глушитель он довна на помойку проситься . :ps_ih:
Ну лог бы посмотреть что со смесью на ХХ и езда. И проблемный участок где смесь уходит в-40
карту наполнения видел?
Видел... Особого криминала не вижу. У всех она разная
Данный двгательт АСЕ у меня стоит на ауди 100 с4 ,двигатель откапиталил и ставил взамен другого -все уже настроено и проблемных участков нет (как вы выражаетесь), что бы понимать суть проблем надо иметь несколько подопытных ,несколько подопытных я купил лично .... причем тот же двигатель например NG(Он же AAR NF) имеет несколько типов распредвала и блоков управления VEZ в зависимости от года выпуска,так же под боком есть мерс 102 мотор и 103 мотор .
ASSSSS wrote: 18 Feb 2022 22:39
разная??? у меня данный двигатель в наличии! так для справочки ,есть видео работы данной калибровки ....есть клиенты (не мои)которым были залиты эти калибровки - не пошло категорически ! (тут от меня не зависит почему не пошло -но факт есть факт ,после заливки моей программы всё встало на свои места !)
ДЛя AAR она будет одна ,а вот для NG от года выпуска будет зависеть сильно,купи авто до 90 гв и после и увидишь . так же двинатель JN имеет несколько типов вариаций .....
дмитрий wrote: 18 Feb 2022 22:53
Я рад за ваши успехи... И разговаривал с вашими и не вашими клиентами(просто так получалось что они имели дело с вашими калиброаками) даже с которыми вы делали видео от том как всё хорошо работает... И оказываеться у них не очень то всё и хорошо.... Я это к чему.... Что в 90%случаев калибровка откатаная на капиталенном двс не подойдёт средне статистическому двс
ASSSSS wrote: 18 Feb 2022 23:01
Я с вашими клиентами не общался ... ТК их нет...речь идёт о различие двс с одинаковыми буквенными обозначениями . В 90 случаев калибровки отлично идут на исправные двс и зажигание, так что не надо нести заведомо ложную информацию.
Вы дезинформирует клиентов своей ложной информацией. Ещё и ставите под сомнение работоспособность всей системы в общем !с кем вы общались сугубо ваши проблемы и фантазии.
Есть у меня Ауди 90 NG ,так вот на ней категорически всплыло кучу проблем.
В плоть до того что пришлось заменить гидрокомпенсаторы,модуль зажигания, катушку, свечи поставить с калильным числом ниже чём стояли,вв провода,дх ,крышку трамблера,бегунок, блок зажигания VEZ.,произвести раскоксовку поршневой (в 4 цилиндре компрессия 9 была)полность привести в порядок проводку и прочее . Только после этого машина поехала как надо,а не получала затуп после 4000 об.
Как вы бы решили эти проблемы одними калибровками? я только вижу обнажившиеся проблемы после замены впрыска,но не вижу авто !!!Впрыск не панацея ,надо уметь правильно решать проблемы и прислушиваться что говорят и советуют
дмитрий wrote: 18 Feb 2022 23:15
Другого ответа я не ожидал
vikos
Car: w124 260e
Post by vikos »
Так и не могу победить глюк на холодном запуске...у кого м103 как с запуском???не просидают обороты?
Jetronic_2022.02.15_16.43.30_v4.0.15.imf
(9.53 KiB) Downloaded 371 times
log_Jetronic_v4.0.15_2022.02.21_11.54.54.csv
(27.7 KiB) Downloaded 345 times
Saymon
Car: W124 CE
Post by Saymon »
vikos wrote: 21 Feb 2022 19:38 Так и не могу победить глюк на холодном запуске...у кого м103 как с запуском???не просидают обороты?
Всем привет ,м 103 3.0 запуск хороший на 4-й версии
НА папарный впрыск переведи .
