andrey belykov wrote: 04 Jan 2022 18:54 добрый вечер, подскажите пожалуйста, наверное лямбде хана? или может это не так
машина то нормально работает то не едет вообще
лог на холодную и на горячую
Файл калибровки пустой.плохо что лог разорвал.ну как минимум сигнальный контакт лямбды почистить,если не поможет то замена.это без осмотра калибровки
andrey belykov
Car: audi 100 aar
Post by andrey belykov »
Попробуем еще раз
v3.2.17_Jetronic_2021.12.30_10.57.18.imf
(17.42 KiB) Downloaded 256 times
andrey belykov
Car: audi 100 aar
[/quote]
спасибо, сигнальный провод уже чистил ,и вроде как и нормально стало, минуты на две --или так совпало, а потом опять
бывает и пол дня ездишь и все ок
andrey belykov wrote: 04 Jan 2022 22:58 Попробуем еще раз
Могу сказать следущее...логи не совпадают с реальностью калибровки .не сходяться не которые вещи ....противоречат.Лямбда отключена,мин.положения не правдивые,обороты хх тоже под ?,коррекции по Т двс слишком завышенны особенно после 40гр,и возможно ещё что нибудь
andrey belykov
Car: audi 100 aar
перезапишу и поменяю прошивку и отпишусь
andrey belykov
Car: audi 100 aar
перезаписал ,прошивка 3.2.18 поставил стоковую калибровку под корректировал, но напряжение ламбды очень большое :sh_ok:
то все нормально
Jetronic_2022.01.05_11.44.06_v3.2.18_autosave.imf
(17.49 KiB) Downloaded 247 times
log_Jetronic_2022.01.05_11.50.42.csv
(41.72 KiB) Downloaded 281 times
log_Jetronic_2022.01.05_11.48.38.csv
(138.43 KiB) Downloaded 269 times
log_Jetronic_2022.01.05_11.44.27.csv
(131.25 KiB) Downloaded 269 times
andrey belykov wrote: 05 Jan 2022 13:22 перезаписал ,прошивка 3.2.18 поставил стоковую калибровку под корректировал, но напряжение ламбды очень большое :sh_ok:
то все нормально
Лямбду в помойку..и какой рдт у тебя на машине 3 или 4 бара и если 3 то подключен ли вакуум?если отключен значит должна стоять галка ....надо правильно ставить значения в командере
andrey belykov
Car: audi 100 aar
спасибо большое за ответ :a_g_a: руд стоит на 4 бара с вакумом форсы 017
а какую лямбду лучше взять ???
Вот
Вот
andrey belykov wrote: 05 Jan 2022 18:04 спасибо большое за ответ :a_g_a: руд стоит на 4 бара с вакумом форсы 017
Вакуум убрать.
andrey belykov
Car: audi 100 aar
спасибо будим брать нову
а что значит убрать ваккум
