serpentcoda
Car: Audi 100 c3 2.0 RT
Post by serpentcoda »
Radomir wrote: 26 Sep 2021 19:40
serpentcoda wrote: 26 Sep 2021 18:19
Dimentey wrote: 12 Feb 2021 11:22 Вчера прошился под версию 4.0. Калибровки из шапки(двигатель 5ц. 2.0 RT,система зажигания без VEZ- трамблёр с вакуумом и центробежным регулятором.Форсунки 502 Бош.) 1) Сегодня при -13гр. запуск уверенный (как и на версии 3.2.17).После запуска, секунд через 5, постепенно повысились обороты до 1400, скважность РХХ на этот момент составила 69%.Как то многовато. На предыдущей версии РХХ выше 45% не задирался и обороты были не выше 1200 при холодном запуске. Если начинать движение на непрогретом ДВС (до 60 гр.) скважность РХХ опускается до минимально заданного параметра 25% и при отпускании педали газа, просадка оборотов(почти глохнет) начинается пиление оборотов пока скважность не вернётся к заданному параметру РХХ по температуре. Допустим температура охлаждающей жидкости 50гр.,скважность РХХ примерно должна быть от 28% до 31%(образно),но в движении опускается до минимально заданной величины 24.7%, ДВС не прогрет а РХХ уже имеет положение как на прогретом двигателе и возврат к заданному параметру для стабилизации оборотов происходит только спустя несколько секунд. На предыдущей версии такого не наблюдалось. 2) Почему то уменьшился расход по БК на хх -стал 0.8- 0.9л/ч. Пока откатил прошивку назад до версии 3.2.17
Как у вас успехи? Такой же движок просто, думаю, пробовать ци не)
У меня тоже RT. Езжу на этой версии - практически всё устраивает. Только карту наполнения взял которую раньше откатывал на предыдущих версиях. С картой наполнения которая "в комплекте" с этой версией имеются подёргивания при езде, затупы при нажатии на педаль газа пока машина полностью не прогреется, а также конский расход по индикации с дисплея. И еще отключаю компенсацию ДТВ, т.к. с ней тоже вырастает расход.
Правильно я понимаю вы выбрали стоковую калибровку на 5 цил 2.0, и импортировали откатанную карту?
Не подскажите как карту наполнения откатанную перекинуть в новую версию? А то я первый раз пробую, глаза боятся - руки делают))
Radomir
Post by Radomir »
Всё верно, еще импортировал ДТОЖ, РХХ,ПНД, форсунки под свою машину.
Коррекцию по нагрузке и на ХХ настраивал уже заново на новой прошивке.
serpentcoda wrote: 26 Sep 2021 18:19 Не подскажите как карту наполнения откатанную перекинуть в новую версию? А то я первый раз пробую, глаза боятся - руки делают))
Когда выбираете "Загрузить калибровку" в окошке внизу ставите галочку "Импорт таблиц" и открываете нужную калибровку, затем выбираете какие параметры надо импортировать из этой калибровки.
serpentcoda
Radomir wrote: 26 Sep 2021 20:08
Эти параметры?
можно взглянут на карту наполнения? могу всю калибровку посмотреть -ради интереса ,с чем вы мучаетесь....
Radomir
Post by Radomir »
serpentcoda wrote: 26 Sep 2021 21:11
Эти параметры?
Я импортирую Наполнение, ДТОЖ, эмулятор расходомера. Форсунки и обороты ХХ выставляю вручную.
Radomir
Post by Radomir »
дмитрий wrote: 26 Sep 2021 21:26 можно взглянут на карту наполнения? могу всю калибровку посмотреть -ради интереса ,с чем вы мучаетесь....
По большей части всё устраивает, только обороты ХХ долго опускаются после запуска двигателя. В идеале, конечно, было бы наполнение обкатать с нулевыми коррекциями ХХ и нагрузки.
2021.09.26_21.21.37_v4.0.14.imf
(9.42 KiB) Downloaded 212 times
iuravolodin
Car: audi 100 c4 ace 2.0 16v invent 2.2
Post by iuravolodin »
Radomir wrote: 26 Sep 2021 21:28
Эти параметры?
Ставтье сначало стандарт калибровку .а потом импорт наполнеие что вы откатали на другие версиях прошивки..но все равно надо будет вам еше потпралять наполнеие. Так как оброты не совпадают с 3.2.18 и ниже прошивках....разница есть с 3.2.18 и 4 версиях.
iuravolodin
Radomir wrote: 26 Sep 2021 21:36
После запуска двс это на горячию или на холодную? Да и как запуск у вас происходит
Radomir
Post by Radomir »
iuravolodin wrote: 26 Sep 2021 21:39 После запуска двс это на горячию или на холодную? Да и как запуск у вас происходит
Когда двигатель прогревается (на холодную), то нормально. На горячую обороты подпрыгивают и долго опускаются до нормы. Если завёлся и поехал сразу на горячую - бывает вообще обороты ХХ могут зависнуть в районе 1200. Заводится хорошо.
настройка ПИД параметр ХХ среднее значение P_D ставим 7...8 ,стрелка быстрее будет становится на ХХ ,
множитель впрыска( тыкаем мышкой в верхний левый угол карты наполнения и тем самым выделяем всю карту ) понижаем до тех пор пока коррекция на ХХ не станет -5..7 ( у тебя на нагрузке накручен в плюс 30 а на хх в минус 60 ) ,далее сбрасываем адаптация(но к сожалению она на этой прошивке в стадии решения ) и радуемся жизни.
