Дергаетса при сбросе газа
mishajj wrote: 05 Sep 2021 19:49 обороты отсечки 3000
Задержка 2.8
Вроде какбипрошло дергание
но хотелосьби чтоб посмотрели лог может ктонить кинет калибровку полутше
Ну так где калибровка ваша...что вы скинули это лог
mishajj
Car: .Audi 100 C4 2.0e
Post by mishajj »
Вот ток приподнял обороты отсечки и задержку
v3.2.18_Audi_2.0L_8V_4cyl_AAD_Bosch107.imf
(17.42 KiB) Downloaded 228 times
mishajj
Post by mishajj »
стандартная з прошикой 3.2.18
mishajj wrote: 05 Sep 2021 21:44 Вот ток приподнял обороты отсечки и задержку
Насколько я помню такую задержку не поставить..нужна ваша калибровка с изменениями....и можно фото адаптации
mishajj
Post by mishajj »
и да появилса глюк при збросе газа на нейтрали при езде может заглохуть
log_Jetronic_2021.09.10_16.04.58.csv
лог на горячую
(40.14 KiB) Downloaded 239 times
v3.2.18_Jetronic_2021.09.10_16.09.52.imf
калибровка
(17.44 KiB) Downloaded 256 times
mishajj
Post by mishajj »
Задержка 2.8
2.4 сорян
mishajj wrote: 10 Sep 2021 18:19 и да появилса глюк при збросе газа на нейтрали при езде может заглохуть
Очень бедная ссмесь на хх....зажигание проверить(24 давление говорит об очень раннем зажигании).ну отсечка в 3000 это не правильно для этой прошивки
mishajj
Post by mishajj »
Ето я знаю что 3000 неправильно, но если поставить 1200 то наченает дергать при єзде нахолостом причом очень сильно.
Єздиит жена так как я за границой и настраиваю дистанционо через комп
mishajj
Post by mishajj »
Кстати дад установил вместо пусковой форсунки, ето както влияет?
калибровка смесь гибрида бульдога с носорогом, накручено всё бездумно ,в основном в этом проблемы а дальше мне отсюда не видно
