Сосёт воздух из под ДАД
Здравствуйте, купил машину ауди 100 2.3 аар с установленным инвентом. Сейчас борюсь с большим расходом, при проверке дымогенератором, было обнаружено, что воздух выходит из под датчика ДАД и где-то в районе топливной рампы и форсунок. С 1 пунктом всё понятно, со вторым надо копать дальше. Я хотел бы спросить, как вообще ставится этот датчик, и как можно избавиться от подсоса воздуха из под него?
Поставь на герметикBoris22 wrote:Здравствуйте, купил машину ауди 100 2.3 аар с установленным инвентом. Сейчас борюсь с большим расходом, при проверке дымогенератором, было обнаружено, что воздух выходит из под датчика ДАД и где-то в районе топливной рампы и форсунок. С 1 пунктом всё понятно, со вторым надо копать дальше. Я хотел бы спросить, как вообще ставится этот датчик, и как можно избавиться от подсоса воздуха из под него?
максимум чем это грозит повышенным холостым ходом .дело не в этом -но устранить надо.Boris22 wrote:Здравствуйте, купил машину ауди 100 2.3 аар с установленным инвентом. Сейчас борюсь с большим расходом, при проверке дымогенератором, было обнаружено, что воздух выходит из под датчика ДАД и где-то в районе топливной рампы и форсунок. С 1 пунктом всё понятно, со вторым надо копать дальше. Я хотел бы спросить, как вообще ставится этот датчик, и как можно избавиться от подсоса воздуха из под него?
возле дада да будет повышеный хх... возле форсунок лишний воздух обогащение по лямбде..дмитрий wrote:максимум чем это грозит повышенным холостым ходом .дело не в этом -но устранить надо.Boris22 wrote:Здравствуйте, купил машину ауди 100 2.3 аар с установленным инвентом. Сейчас борюсь с большим расходом, при проверке дымогенератором, было обнаружено, что воздух выходит из под датчика ДАД и где-то в районе топливной рампы и форсунок. С 1 пунктом всё понятно, со вторым надо копать дальше. Я хотел бы спросить, как вообще ставится этот датчик, и как можно избавиться от подсоса воздуха из под него?
