Это мы знаем, просто доводим до ума...
dima174
Car: audi 100 aar
Post by dima174 »
День добрый, кто знает какое напряжение эмулятора должно быть для ААР.
dima174 wrote:День добрый, кто знает какое напряжение эмулятора должно быть для ААР.
0.57 на хх740об без нагрузки
dima174
Car: audi 100 aar
Post by dima174 »
Спасибо
dima174
Car: audi 100 aar
Post by dima174 »
Как настроить ААР инвент ,настраиваю на нагрузке ближе к 0 на хх.становится -20 ставлю хх. около 0+- на нагрузке уходит в +25 . как должно быть.
dima174 wrote:Как настроить ААР инвент ,настраиваю на нагрузке ближе к 0 на хх.становится -20 ставлю хх. около 0+- на нагрузке уходит в +25 . как должно быть.
Ответ в личку
AHTOIIIuH
Car: .AUDI 100 C4 Avant
Post by AHTOIIIuH »
Господа, добой ночи! возникла следующая проблема, касающаяся лямбды и коррекции смеси.при работе на хх коррекция лямбды уходит в -40 ,после чего лямбда отключается и подсвечивается красным.включить её заново можно только перезапуском двигателя.при нажатии на газ- лямбда скидывается на 0 и опять идёт до -40.на приборе показывает смесь 15.3 и она не меняется ни при каких режимах.открываю карту наполнения ,а там все поля заполнены цифрами 14.7.может мне нужна отдельная карта наполнения?или калибровка на AAD BOSH 107 под прошивку 3.2.17-18?
AHTOIIIuH wrote:Господа, добой ночи! возникла следующая проблема, касающаяся лямбды и коррекции смеси.при работе на хх коррекция лямбды уходит в -40 ,после чего лямбда отключается и подсвечивается красным.включить её заново можно только перезапуском двигателя.при нажатии на газ- лямбда скидывается на 0 и опять идёт до -40.на приборе показывает смесь 15.3 и она не меняется ни при каких режимах.открываю карту наполнения ,а там все поля заполнены цифрами 14.7.может мне нужна отдельная карта наполнения?или калибровка на AAD BOSH 107 под прошивку 3.2.17-18?
Или лямбде писец или не настроен впрыск
AHTOIIIuH
Post by AHTOIIIuH »
Лямбду на днях новую поставил.помогите пожалуйста настроить впрыск или объясните от чего плясать
AHTOIIIuH wrote:Лямбду на днях новую поставил.помогите пожалуйста настроить впрыск или объясните от чего плясать
телефон смотри ниже- тут тебе не помогут
