попробуйте уменьшить впрыск-пуск-обогащение на пуске до 80Dimentey wrote:Запуск отличный,быстрей чем на версии 3.2.17.Подкидывает обороты до 1600 и плавно роняет. Смесь не богатит.Если нужно сниму лог запуска на горячую.
отрегулируйте у себя тоже минимальные обороты на 850cotral28. wrote:Присоединяюсь к написанному выше 740об для ACE мало рабочий режим 840-860. Также напрягает просадка оборотов и так и наровит глохнуть при сбросе сцепления. Ещё вопрос Ярославу. Создаётся впечатление при езде раскручивать мотор до отсечки сложно, это потому что наполнение ещё не откатано?
до 16кл еще руки не дошли
вы отрегулировали по лямбде корр на нагрузке?
Хорошо. Вечером попробую.jhm wrote:попробуйте уменьшить впрыск-пуск-обогащение на пуске до 80Dimentey wrote:Запуск отличный,быстрей чем на версии 3.2.17.Подкидывает обороты до 1600 и плавно роняет. Смесь не богатит.Если нужно сниму лог запуска на горячую.
Покатался, подправил наполнение. Что ещё править, смесь?Lasycat wrote:заводится стала намного лучше. холостой тоже стал заметно ровнее. но появился затуп при разгоне. смесь проваливается до чистого кислорода. на холостом стехиометрия. добавил обогащеня. машина стала ехать лучше, но все равно не то.
log_Jetronic_2021.02.12_17.50.47.csv- (6.61 KiB) Downloaded 352 times
на логе в 5сек ничего не видно от слова вообщеLasycat wrote:Покатался, подправил наполнение. Что ещё править, смесь?Lasycat wrote:заводится стала намного лучше. холостой тоже стал заметно ровнее. но появился затуп при разгоне. смесь проваливается до чистого кислорода. на холостом стехиометрия. добавил обогащеня. машина стала ехать лучше, но все равно не то.
4.0.8
http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... 402#p40402
Мы вместе с Assss за эту неделю опять переделали РХХ
пытаясь убрать провал оборотов. Похоже у нас получилось.
Кроме того, здесь исправлены обороты ХХ для разных двигателей, и коррекции рхх по внешнему сигналу
Есть новая функция: импорт-экспорт таблиц. Что это такое? Допустим, вы хотите загрузить из калибровки только таблицу наполнения, но не трогать другие настройки. Для этого, при открытии файла, ставите галку "импорт", а затем выбираете нужные вам таблицы. Программа загрузит из файла только указанные таблицы, а остальные данные оставит без изменений.
По такому же принципу работает экспорт: сохраняет в файл только указанные таблицы. Расширение неполного файла будет .impart. Это сделано, чтобы отличить полную калибровку от неполной. Кто помнит - этот формат использовался в прошивке 3.3 для загрузки таблиц УОЗ.
antonpopoff
- Car: Audi 100 c3 2.3 NF Invent-Jetronic v.1
Как и на предыдущих прошивках на холостом ходу происходит сильный провал оборотов при включении вентилятора охлаждения, при включении кондея, при повороте руля PXX не успевает реагировать на нагрузку и обороты сваливаются. Что крутить как исправить?
antonpopoff
Как задействовать режим ГБО в блоке v.1 прошивка 4.0.8? По входу EXT в нем не предусмотрено.
При вкл.кондея надо использовать выход EXT.На счет руля это вопрос,думаю врятли что то можно сделать,но последнее слово за разработчиком.antonpopoff wrote:Как и на предыдущих прошивках на холостом ходу происходит сильный провал оборотов при включении вентилятора охлаждения, при включении кондея, при повороте руля PXX не успевает реагировать на нагрузку и обороты сваливаются. Что крутить как исправить?
