Тюнинг калибровки от Калугина
Alexander1993
Car: Audi 100 c4
Post by Alexander1993 »
Подскажите плиз почему может не показывать кор. По лямде?
На каких режимах?
Alexander1993
Car: Audi 100 c4
Вообще на всех режимах! В окошке коррекции звёздочка и всё при прогреве до рабочей нихрена! Подогрев лямды есть! Проверил! Лямде месяца 3)
В таком случае, лямбде каюк
molrangprincess
Car: w124
Post by molrangprincess »
Alexander1993 wrote:Подскажите плиз почему может не показывать кор. По лямде?
У меня было что то похожее
мерс 124 m102
там лямбда идет через реле топливного насоса. (какие то из проводов)
Поменял реле - сразу заработала
Поставил назад - перестала работать
Смотри схему авто где то мб проеб
maestro54
Car: .Sto
Post by maestro54 »
мерс 124 m102
Если посмотреть схему то действительно цепь +12в подогрева лямбда берется с к87 реле бензонасоса(с той-же клеммы берется питание бензонасоса) а из этого следует,что если подогрев есть на зонде,то его не может не быть из за реле и проверять надо лямбда (спираль подогрева лямбда омметром,отклик на исскуственное обогащение от лямбда,прямо на зонде) и делать выводы- что это за неисправность- или самой лямбда(тогда требуется его замена) или сигнальная цепь ну и если по науке- иногда-блок управления.Хотя последнее самое маловероятное.Так что пока тестер и балончик аброшки в руки и включать логическое мышление...если сам хочеш победить.
Ну и к сказанному о месячной лямбде.Иногда лямбда и 15 минут не проживет.Такая короткая жизнь лямбда обусловлена попаданием на горячую керамическую измерительную колбу лямбда более холодных паров или же самой охлаждающей жидкости проникающей в цилиндр ДВС.При таком термоударе-хрупкая керамическая измерительная колба зонда лопается и мы получаем из зонда так называемую "погремушку".Для тех кто в бронепоезде- это если демонтировать такой зонд и потрясти его возле уха- слышно ,что что-то в зонде слегка торохтит.Это как правило связано с состоянием герметичности водяных каналов ГБЦ или состоянием прокладки ГБЦ.Не буду дальше пугать... Скорее всего причиной отсутствия отклика от лямбда является сам зонд при правильных настройках смеси и подаче напряжения подогрева.
Чтобы убедиться в исправности зонда лямбда- при исправной спирали подогрева лямбда -брызните слегка ABRO для чистки карбюраторов во вход воздуха в двигатель и наблюдайте за откликом богатой смеси на сигнальном выводе лямбда(осциллографом,в крайнем случае-китайским цифровым тестером- величину напряжения),отключеном от ЭБУ при подключеной и исправной цепи подогрева лямбда.
molrangprincess
Car: w124
мерс 124 m102
Чтобы убедиться в исправности зонда лямбда- при исправной спирали подогрева лямбда -брызните слегка ABRO для чистки карбюраторов во вход воздуха в двигатель и наблюдайте за откликом богатой смеси на сигнальном выводе лямбда(осциллографом,в крайнем случае-китайским цифровым тестером- величину напряжения),отключеном от ЭБУ при подключеной цепи подогрева лямбда.
Я поставил себе самую дешевую лямбду бош универсальную
За 2000р
15т км полет нормальный)
maestro54
Car: .Sto
Post by maestro54 »
Ну если говорить о замене лямбда то приобретать рекомендую новую.С бу с разборки- при демонтаже с донора- исправная лямбда очень легко превращается в погремушку (как правило сильно прикипевшую лямбду невозможно снять не повредив).
Второе: Наверняка существеет самая дешевая ,но должна быть правильная лямбда.Что имеется в Виду?
Не вдаваясь в прочие подробности могу сообщить следующее- Есть лямбда с разной мощностью спирали подогрева.И связана мощность с температурой колбы которая подогревается как выхлопными газами изходящими из двигателя так и спиралью подогрева зонда - электрически -как в паяльнике.Из этого следует что зонд имеющий неподходящую мощность спирали подогрева будет или перегреваться в случае применения зонда с более мощной спиралью или недогреваться,если наоборот (Долго нагреваться,не нагреваться на ХХ, при этом на оборотах- все нормально,и т д).Внешне -важно место установки зонда -иными словами длина пути от выпускного окна головки до места установки зонда.А он(зонд) устанавливается на разных расстояниях.И при замене нужно знать как далеко от выпускного окна устанавливается этот зонд,и в случае применения универсального зонда это правило никто не отменял и универсальные зонды Bosch (их порядка пару десятков каталожных номеров, для разных мест установки и мощностей двигателя).А вообще как правило(но не всегда!) место установки и длина провода - совпадают.Это правило естественно не затрагивает универсальные зонды,т к продаются без оригинального соединительного разъема и укороченными проводами.
В случае с универсальным зондом-есть переводные таблицы -по каталожным номерам - что и куда рекомендуется ставить.В случае правильного подхода по подбору зонда- может получиться правильно,дешево и сердито...
molrangprincess
Car: w124
maestro54 wrote:Ну если говорить о замене лямбда то приобретать рекомендую новую.С бу с разборки- при демонтаже с донора- исправная лямбда очень легко превращается в погремушку (как правило сильно прикипевшую лямбду невозможно снять не повредив).
Очень полезная инфоомация)
Вот бы разраьотчики так же дозодчего все обьясняли.
Спасибо.
Подскажите пожалуйста если не трудно
Какую лямбду универсальную бош лучше всего ставить на w124 m102 2.3 (вкручивается в выпускной коллектор.
maestro54
Car: .Sto
Post by maestro54 »
По поводу зонда универсального на MB. Если продавец продает универсальные зонды- логично чтобы у него был справочный материал по взаимозаменяемости на универсальный.Можете попробовать найти такого.То что касается инфы от меня - попробую Вам помочь.Гляну в ESI-Tronic, в случае наличия -выложу.Вот нашел класную инфу в интернетеhttp://bishka.ru/lambda-sonde ,видно инфа от BOSCH,хотя сайт не Боша.Там в конце переход в каталог подбора лямбда по моделям. Ссылка рабочая,как и описывал -в каталоге зонды трех мощностей подогревателя 7,12 и 18 ватт .Желаю правильного подбора зонда. :-):
Post Reply
