Не заводиться тачка после замены АКБ
Dimitriy
Car: Audi 100
Post by Dimitriy »
Парни такой вопрос поменял АКБ на ауди 100 с4 2.3 инвент теперь тачка не заводиться и даже не схватывает, что может быть?
Командер выходит на связь с машиной?
Не сколько раз встречал такое явление на форумах....слетела прошивка с калибровкой
ASSSSS wrote:Не сколько раз встречал такое явление на форумах....слетела прошивка с калибровкой
100%
Dimitriy
Car: Audi 100
Post by Dimitriy »
Еще такая хрень не подключиться к мозгам
Питание проверь на блок и адаптер
Dimitriy
Car: Audi 100
Post by Dimitriy »
А как это сделать... Просто сам шнур и порт комп в проге видит. А подключаюсь пишит поиск и все.
Питание блока инвент и массу проверь.сними фишку и прозвони
Надо заново прошить, зачем подключаться!!!если прошивка слетела, то он и не плдключится...
Dimitriy wrote:Парни такой вопрос поменял АКБ на ауди 100 с4 2.3 инвент теперь тачка не заводиться и даже не схватывает, что может быть?
честно говоря никак не связано ! Явно что то не договаривает. Да будет вам известно что при выключении зажигания блок полностью обестачивается-ему пофиг сняли ли вы аккумулятор или выключили зажигания .
