SERGEY AVERSHIN
Car: AUDI 100 AAD BOSH 107
Post by SERGEY AVERSHIN »
Я честно не супер электорнщик, но и не много соображаю. я поставил инвент ставил сам все нормально ездил. За тем на следующий год поставил климат. И провод от климата подключил к сигналу exit. Затем поставил дисплей , который кроме как по клинии ни чем не связан с ЭбУ и тем более с климатом. Сейчас беру и впаиваю резистор 100 кОм на exit . Не понятно как это может влиять на дисплей вроде бы вообще не связанные вещи. Я нашел прям место соединения ЭБУ и климата это желтый провод с биркой exit . то есть я точно ни чего не перепутал. Я честно так бы и ездил , но прочитал про новые блоки инвент версии 2.2 , в которых добавили выход на климат отдельно и написано что теперь не нужно впаивать резистор 100 кОм для подключения климата. В инструкции установки инвента про климат вообще ни слова не написано.Я просто теперь переживаю не чего там не может из за отсутствия данного резистора сгореть? Если нет , то и ладно все ведь работает. Я позвонил одному парню с более углубленными познаниями в электронике и спросил, он ответил если бы из за этого могло что то сгореть , то за два года уже бы сгорело, но все равно хотелось бы услышать мнение специалистов, а они молчат.
SERGEY AVERSHIN wrote:Я честно не супер электорнщик, но и не много соображаю. я поставил инвент ставил сам все нормально ездил. За тем на следующий год поставил климат. И провод от климата подключил к сигналу exit. Затем поставил дисплей , который кроме как по клинии ни чем не связан с ЭбУ и тем более с климатом. Сейчас беру и впаиваю резистор 100 кОм на exit . Не понятно как это может влиять на дисплей вроде бы вообще не связанные вещи. Я нашел прям место соединения ЭБУ и климата это желтый провод с биркой exit . то есть я точно ни чего не перепутал. Я честно так бы и ездил , но прочитал про новые блоки инвент версии 2.2 , в которых добавили выход на климат отдельно и написано что теперь не нужно впаивать резистор 100 кОм для подключения климата. В инструкции установки инвента про климат вообще ни слова не написано.Я просто теперь переживаю не чего там не может из за отсутствия данного резистора сгореть? Если нет , то и ладно все ведь работает. Я позвонил одному парню с более углубленными познаниями в электронике и спросил, он ответил если бы из за этого могло что то сгореть , то за два года уже бы сгорело, но все равно хотелось бы услышать мнение специалистов, а они молчат.
А выход ехт в какое место подключен?
SERGEY AVERSHIN
Я когда ставил климат там был провод который должен подключаться к ЭБУ . Я его и подключил к желтому проводу инвента с биркой exit. У меня все работает впрыск реагирует на включение климата, обороты чуть поднимаются. Я к стати даже не успел посмотреть реагирует ли ЭБУ на включение климата с впаянным резистором. Я завел , а экран не светится сразу заглушил и выпаял этот резистор.
SERGEY AVERSHIN wrote:Я когда ставил климат там был провод который должен подключаться к ЭБУ . Я его и подключил к желтому проводу инвента с биркой exit. У меня все работает впрыск реагирует на включение климата, обороты чуть поднимаются. Я к стати даже не успел посмотреть реагирует ли ЭБУ на включение климата с впаянным резистором. Я завел , а экран не светится сразу заглушил и выпаял этот резистор.
Ясно...ездий не парься
SERGEY AVERSHIN
Было бы спокойнее если бы разработчики это сказали. Я так понимаю разработчики сюда вообще не заходят или очень редко. Я думаю на этот вопрос знает ответ Ярослав , он парень умный, но тишина.
Ярослав скорее всего занят прошивкой,но думаю точного ответа (про резистор) не будет
По скольку провод ext подключается почти всегда на катушки(где есть обмотки) будь то гбо или климат, то в моменты вкл/выкл могут быть скачки тока, по другому это называется самоиндукция, а скачки тока опасны для эбу и могут что нить пальнуть, так вот, чтобы убрать самоиндукцию(скачки тока) ставится резистор....можно еще диод(как было в моем случаи) чтобы токи уходили на землю а не на эбу...
SERGEY AVERSHIN
А можно по подробнее на счет диода. Дело в том что у меня после того , как я впаиваю резистор перестает работать дисплей, то есть совсем не светится. Убираю резистор все нормально работает. А как через диод подключать на массу + 12 вольт?
SERGEY AVERSHIN wrote:А можно по подробнее на счет диода. Дело в том что у меня после того , как я впаиваю резистор перестает работать дисплей, то есть совсем не светится. Убираю резистор все нормально работает. А как через диод подключать на массу + 12 вольт?
Диод можно взять от генератора из диодного моста или ему подобный
Scribble
Car: Audi A6 2.0 ACE
Post by Scribble »
http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... 3&start=10
Извините что копирую, в двух словах, жрет много...
