Тестирование: прошивка v3.3
Alexandr202
- Car: Audi 100 2.0 aad
Где взять карту наполнения на aad ?
Andrei71
в папке с прошивкой есть же калибровкиAlexandr202 wrote:Где взять карту наполнения на aad ?
или ты карту углов имеешь ввиду?
Я пока приостановил тестирование прошивке,месяц погонял.Ну не как не хочет у меня заводится нормально на холодную колбасит всю обороты прыгают и наровит заглохнуть,вот так секунд 10 происходит на холодном пуске потом нормально,хз может у меня бензонасос помирает незнаю.Как заменю насос продолжу.На 3.2.17 заводится без проблем)
Обещали обнову,и все затихло)
Работы по обнове ведутся,по поводу ваших проблем- У меня несколько машин успешно каждый день передвигаются на 3.3.4 не смотря на косяки... калибровка ниже.
v3.3.4_уоз 6354.imf- на этой калибровке авто стабильно ездит каждый день!!!
- (17.42 KiB) Downloaded 395 times
Alexandr202
Да именно карту уоз aad, не нашел на aadAndrei71 wrote:в папке с прошивкой есть же калибровкиAlexandr202 wrote:Где взять карту наполнения на aad ?
Скажите пожалуйста на моторе ACE 2.0 16v есть блок vez? Пробовал 3.3.4 завел проехался вроде бы ок за исключением провалов при разгоне. На следующий день поехал на работу и не доехал, выстрел в глушитель и всё коммутатор труп.
Заказал в Молдове( так как проживаю в Италии) 2 коммутатора и 2 катушки от 2108/09. Откат на 3.2.17 и поехал. Не так как хотелось бы. Пробовал опять переход на 3.3.4 но без успехов так как без управления катушки заводится а с управлением нет. и с управлением катушки при включении зажигания коммутатор мгновенно начинает греться можно яйца жарить. Пробовал накопления 5/ 10/11/ 12/ 25 без успехов. Прошу если у кого либо есть возможность и желание помочь в настройках онлайн через программу TeamViewer?
на данной калибровке авто ездит каждый день. если греется коммутатор и выбор накопления ни к чему не приводит то возможно не исправна катушка или бракованая. единственный глюк который досаждает -глохнет на ровном месте,причем и у меня и на другом авто с двс AAR.
комплектация форсунки бош 107,коммутатор 2108 (виница) и катушка ваз. Едет хорошо ,на низах до 3000 с ленцой ,потом рвёт как бешеная до 7000 ...
асе_.imf- (17.42 KiB) Downloaded 376 times
