Новости разработки
Продолжение
Это прошивка с фильтром ДПКВ, и множеством других изменений.
Если у вас не заводится - скорее всего сдвинулась фаза, так как теперь она работает по другому. Если инверсия ДФ не помогает - надо заново отыскать первый цилиндр.
Внимание! Для работы этой прошивки на шкиве 60-2 необходимо установить перемычки в положение ДУИ-ДНО!
У кого все работает - тоже отпишитесь.
Проверено на 4, 5, 8 цил
InventCommander_2.15.17.7z- (1.45 MiB) Downloaded 586 times
invent_ecu_1_v2.15.43c.ibf- (61.94 KiB) Downloaded 574 times
Никаких настроек не менял, только переставил перемычку...
Малость испугал движок, схватил с пол-о6орота. Давно уж привык, сначала крутит, потом заводится.
При изменении настроек не глохнет, у нас до сих пор от -15 до -25, так что прошивка пришлась кстати.
log_invent 1.2_2013.03.21_2106.2.7z- (14.34 KiB) Downloaded 569 times
log_invent 1.2_2013.03.21_2106.7z- (6.33 KiB) Downloaded 558 times
Так в ДУИ+ДНО...
А как же теперь Датчик Скорости? отключать?
Это потому что теперь в попарном режиме стартует (если парное количество цилиндров), не нужно ждать пока ДФ засинхронизируется.Малость испугал движок, схватил с пол-о6орота. Давно уж привык, сначала крутит, потом заводится
