Раньше подключался к блоку, теперь не могу
Aleksei-S
Car: AUDI 100 [2.3L] 1993
Post by Aleksei-S »
Здравствуйте!
Всё было хорошо, подключался к блоку через провод и через блютус (для проверки в первый раз). Залил последнюю прошивку 3.2.17, тестировал разные корректировки по проводу. Последний раз залил последние корректировки для 2,3 AAR с данного сайта. Отключился, собрал ноут и пошёл домой. Машина нормально работала и ездила, но хотелось подкорректировать далее. Через несколько дней решил снова взять ноут в машину и подключиться. Как обычно подключил провода, включил ноут, запустил коммандер, кликаю кнопку "ON" и не подключается, подвисает на поиске. Пытаюсь подключиться по блютус - тоже не видит блок (раньше же видел и считывал). Порты как были рабочие, так они и остались (пытался их менять, а смысла не было). Провод с чипом FTDI (разбирал смотрел).
Что могло пойти не так, не понимаю. В подкапотном пространстве ни чего не делал. Какие причины могут быть? :-(
Aleksei-S wrote:Здравствуйте!
Как минимум проверить питание,к-линию.А как по мне то бывают какие то глюки с адаптарами....пробуй ещё и ещё.На счёт блюпупа х.з у меня его нет
Aleksei-S
Post by Aleksei-S »
:ups: Может я случайно задел питанием L-line (15 пин), могут быть такие глюки? Пины рядом стоят... Может от этого уже у кого-нибудь умирал адатер?
Aleksei-S
Post by Aleksei-S »
До конца ушатал этот е****й адаптер :ps_ih:
Мой вам совет, если не использовать переходник, то на пины которые не используются - лучше всего одевать "кембрики" подходящего диаметра от изоляции провода
