Здравствуйте,
Установил комплект сам, показывает и температуру (нормально) ОЖ, и ошибку одновременно.
Прошивка 3.2.17, калибровка "заводские", не менял.
Как завелась, обороты стали где то 2400-2500, а когда прогрелась до 50, то обороты стали резко падать до 1000 где то, и подниматся до 2500. Вот так и качается. Дым светлый, дыма много.
Подскажите, пожалуйста, что делать с ошибкой? Или сразу датчик менять? И что еще смотреть, какие выводы напрашиваются?
Установил, показывает и температуру, и ошибку одновременно
Командер на руском можно!и что то не вижу ошибкуmamamia wrote:Здравствуйте,
Установил комплект сам, показывает и температуру (нормально) ОЖ, и ошибку одновременно. Прошивка 3.2.17, калибровка "заводские", не менял.
Как завелась, обороты стали где то 2400-2500, а когда прогрелась до 50, то обороты стали резко падать до 1000 где то, и подниматся до 2500. Вот так и качается. Дым светлый, дыма много. Подскажите, пожалуйста, что делать с ошибкой? Или сразу датчик менять? И что еще смотреть, какие выводы напрашиваются?
Дуамаю что правильно. Фишку одел от инвента. Выход в сторону- в коллектор, другой- в "черепаху".рхх показывает 96% .вы правильно его подключили?
Пусковую форсунку отсоединил и заклинил болтом с герметиком. Может ее надо выкрутить?
Снял фишку с рхх, завел. Обороты стали 1400-1500 (вместо качели 1000-2400). Что это показывает?
Перекрыл руками шланг к рхх- мотор заглох.
viewtopic.php?f=11&t=1215mamamia wrote:Дуамаю что правильно. Фишку одел от инвента. Выход в сторону- в коллектор, другой- в "черепаху".рхх показывает 96% .вы правильно его подключили?
Очень похоже. Отрезал, поменял местами провода к рхх. И ничего не поменялось в работе. Те же 1300(или1100 или1600) -2500. Странно, почему не поменялось ничего?viewtopic.php?f=11&t=1215
