Плавают обороты и провалы в работе ДВС
nikolay.isaev.1971
- Car: Audi100
Честно сказать упустил тот момент когда конкретно возникла проблема.поэтапно устанавлтвал все что приобретал к впрыску-сначала сам чип инвент потом ДТВ датчик положения Дросселя и в оконцовке ФАЗА.Перепроверено все на сто рядов все что подключал установлено правильно все отзывается на команды Все видно в командоре уже поставил последнюю прошивку №17 думал уйдет но не тут то было.Машина заводится отлично в любом состоянии то холодное то горячее.поменял почти все Датчик ХОЛЛа (правильный не китайский обрубок) крышку провода ВВ коммутатор правда катушка зажигания стоит вазовская с 9-ки новая.Срабатывают все концевики как ХХ и полной нагрузки резистор в мозгу вырезал как в мануле(проверил )Помимо пиления оборотов на определенной температуре гдето от 50 до 70 и то не всегда есть как видно из графика прострел так сказать по всем датчикам будто на секунду оборвалось зажигание.Так же замечено небольшое но потряхивание двс на ХХ.На скорости как бы этого не заметишь а вообще уже достало не знаю куда копать.Смесь в графике гуляет подсосов не нахожу .Форсунки еще взял поменял на 107 не помогло .Кто подскажет огромное спасибо
v3.2.17_Jetronic_2020.03.30_14.07.27.imf- (17.43 KiB) Downloaded 417 times
v3.2.17_Jetronic_2020.03.30_14.07.27.imf- (17.43 KiB) Downloaded 381 times
