При переходе на хх сколько %стоит?Anatrol82 wrote:Такая же ситуация, если уменьшаю обороты отсечки то при движении на малой скорости, например катишься на первой передаче , то появляется толчек. Если выставляю обороты отсечки 2000тыс. на холодную газует при лёгком нажатии на педаль газа, но нет толчков. После прогрева газование пропадаетAndrei71 wrote:Разобрался я со своей проблемой.
Во вкладке ПХХ есть такой параметр обороты отсечки,так вот все дело было в этом.
У меня там стояло 1800,столько стоит почти во всех калибровках Дмитрия,ну и вот я наверно так и себе поставил.
Если сделать меньше 1800 то все работает гладко и плавно,если 1800 и больше то на холодную газует очень сильно при малейшем нажатии на газ.Незнаю какая зависимость оборотов отсечки и температуры двигателя,но дело именно в этом.
Очень сильно газует при малейшем нажатии на газ,на холодную.
Anatrol82
- Car: Audi 80 b4 2.3 ng invent jetronic2 + LPG4
Тоесть уменьшить обороты отсечки ,чтобы не газовала на холодную при малейшем нажатии газа и уменьшить процентное значение при переходе на ХХ до 1,2 - 2,0. Или обороты отсечки не трогать?ASSSSS wrote:Поставь от 1.2 до 2.0Anatrol82 wrote:5,5 процентов.
Отсечку поставь 1300 и время задержки 0.7, в вкладке хх уменьши %при переходе на хх (от 1.2 до 2.0%)Anatrol82 wrote:Тоесть уменьшить обороты отсечки ,чтобы не газовала на холодную при малейшем нажатии газа и уменьшить процентное значение при переходе на ХХ до 1,2 - 2,0. Или обороты отсечки не трогать?ASSSSS wrote:Поставь от 1.2 до 2.0Anatrol82 wrote:5,5 процентов.
Anatrol82
Помогло, спасибо . Надо будет еще лог просадки оборотов после торможения двигателем выложить, может и тут чем кто поможет, а то надоела уже.Отсечку поставь 1300 и время задержки 0.7, в вкладке хх уменьши %при переходе на хх (от 1.2 до 2.0%)
