Burmistrov
- Car: audi 80 jn
Приветствую.как установить invent на ауди 80 двигатель JN? Есть отличия от установке ?
Pilot777air
- Car: .Mersedes Bens G463 M103
Для установки форсунок изготовил вкладыши делал ли кто-нибудь подобное
Pilot777air
Приветствую всех .начал установку на мотор М103 .хочу оставить штатно систему холостого хода . Будет ли работать в этом режиме? между форсункой и коллектором зазор 1мм в диаметре.хватит ли его или лучше увеличить.
Alexander1993
- Car: Audi 100 c4
Ребят подскажите а можно ли поставить вместо концевиков ДПДЗ? на Ауди aar
Alexander1993
- Car: Audi 100 c4
Мужики подскажите! Какая версия прошивки видит УОЗ в командное?
Andrei71
3.3.4 управляет зажиганием и соответственно показано уоз в командере,но прошивка мягко сказать не ахти,ждем обнову(уже три года)Alexander1993 wrote:Мужики подскажите! Какая версия прошивки видит УОЗ в командное?
доброго времени суток. Проблема: сделал четверть оборота ключем и сорвал шлицы под шестигранник на колодце второй форсунки. остальные почему то легко отошли.
Вопрос: кто с таким сталкивался и как выкручивали?
мотор АСЕ
пс. коллектор в любом случае снимать придется, ибо ни одна фтулка с колодцем не вышла .
мотор АСЕ
estall wrote:доброго времени суток. Проблема: сделал четверть оборота ключем и сорвал шлицы под шестигранник на колодце второй форсунки. остальные почему то легко отошли.
мотор АСЕ
достаточно снять коллектор ,и обрезать пластиковые стаканы под корень....
