ЛЯМБДА - КОНТРОЛЬ
ASSSA wrote:У меня почти такая же проблема, на блоке висит опорное напряжение 0,49в, из лямбды сигнала нет, лямбда новая бош универсальная, питание на подогрев есть, что делать??? Помогите!
У меня сегодня был клиент на установку впрыска.... каково мое было удивление что стоит обманка на лямбде,а я думаю ,что за хрень,висит 0.45 вольт и ничего не происходит....
alexander.maratori
Car: Audi 100 c3 88гв. Дв 2.0 RT
Post by alexander.maratori »
Доброго времени суток. У меня тоже вопрос по лямбда.
Странная работа лямбды.
Напряжение показывает в пределах 0,0...7,5вольт.
Это вторая лямбда.
Как работать должна я знаю. Инструкцию читал.
alexander.maratori wrote:Доброго времени суток. У меня тоже вопрос по лямбда.
Это вторая лямбда.
Какой фирмы л.з?
alexander.maratori
Вош. Универсальный. Для этого мотора. В прошлый раз стояла авдюшная с фишками. Тоже так работала.
alexander.maratori wrote:Вош. Универсальный. Для этого мотора. В прошлый раз стояла авдюшная с фишками. Тоже так работала.
А что со смесью?лог работы и калибровку выкладывай
alexander.maratori
В конце хорошо должно видно.
Бывает, что коррекция до -4 уходит при температуре 70-80гр.
Расширение bin запрещено администратором.
14_05_28_debug.txt
(69.88 KiB) Downloaded 485 times
alexander.maratori
Извиняюсь. не разобрался. вот лог.
Тут четко видно диапазон работы лямбды.
log_Jetronic_2020.02.26_17.50.42.csv
(25.28 KiB) Downloaded 468 times
alexander.maratori wrote:Извиняюсь. не разобрался. вот лог.
Минуты две хотя бы лог сделать и калибровку с последними изменениями
лямбда работает исправно
то что сигнал уходит ниже 0 - это неправильное подключение сигнальной массы лямбды
в инструкции сказано как правильно
