ошибка дпкв на 5 цилиндровом двигателе
Holod
Car: Audi 200 2.2 turbo
Post by Holod »
дорогие участники форума,прошу вашей помощи.имею авто,ауди 100 2.2 турбо,катушки,впрыск и зажигание фаза,установил шкив родной с реперным диском от ваз.датчик фаз сделан из родного одноокошечного трамблера.сам датчик кв вазовский,дх в трамблере заводской.ситуация такая,что постоянно горит и мигает ошибка дпкв.менял сам датчик,прокинул хороший экранированый провод.зазор умкньшал и увеличивал.изза ошибки нестабильно работает двигатель.может кто что подскажет,лог,калибровки и анализатор прилагаю...на анализаторе видно что ошибка проскакивает на дх может кто сталкивался с этим???? :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
шурик_2020.02.18_19.46.57_v4.7.6_read_all.imf
(41.79 KiB) Downloaded 546 times
analyzer_spark_шурик_2020.02.18_18.28.06.csv
(1.09 MiB) Downloaded 517 times
analyzer_dh_шурик_2020.02.18_18.34.17.csv
(1.35 MiB) Downloaded 517 times
log_шурик_2020.02.18_19.48.20.csv
(5.8 MiB) Downloaded 538 times
надо повернуть трамблер вот так
ARSI
Car: AVENSIS 2.2T.LPG.Invent
Post by ARSI »
Советую увеличить шторку, так, чтоб она перекрывала отсутствующие зубы коленвала побольше. Чтоб небыло влияния биений трамблёра.
Holod
Post by Holod »
Ок,сделаю.спасибо большое!!!
Holod
Post by Holod »
привет еще раз.сделал как Ярослав сказал,и расширил шторку на 1.4мм.в итоге ошибка все равно моргает.в основном на хх.угол фиксированый не могу выставить постоянно убегает в опережение.анализ прилогаю.если просмотреться то DH дает импульс небольшой.что за .....?
analyzer_dh_шурик_2020.02.25_19.52.12.csv
(2.34 MiB) Downloaded 551 times
analyzer_spark_шурик_2020.02.25_20.02.54.csv
(1.14 MiB) Downloaded 502 times
analyzer_inj_шурик_2020.02.25_20.03.01.csv
(1.04 MiB) Downloaded 522 times
Serhii Tverezovskyi
Car: Ауди
Post by Serhii Tverezovskyi »
Подскажите пожалуйста как вылечили эту проблему. Такая же ситуация
Я говорил повернуть трамблер на 10-15 градусов, а не пилить шторку на 1.4мм.
В любом случае, снимите еще раз анализатор, посмотрим
