Не заводится
surs
Car: Audi a6 1995 ACE
Post by surs »
Вероятно я теперь знаю что у Вас за проблема!
Вам нужно разобраться с иммобилайзером!
В этом случае как раз машина будет заводиться и сразу глохнуть.
На приборке ключик желтый мигает?
Попробуй просто включить зажигание и посмотри моргает или загорается и сразу тухнет желтый ключик справа. Удачи :-):
surs
Post by surs »
Чего то сообщение два раза отправилось :-): , ладно исправим. Если ключик желтый моргает и не тухнет , потом скажу что надо сделать.
motronik зажигание
invent впрыск
surs
Post by surs »
Позволю себе еще раз задать Вам вопрос.
Вы включили зажигание, стартер не крутим, загорелся желтый ключик. Затем он потух, и если оставить зажигание включенным еще какое то время (например секунд на 30) ключик на приборке не загорается снова?
cotral28.
Car: . Audi A6 C4 2.0 16v
Post by cotral28. »
Всем добрый день. Скажите пожалуйста какие датчики принимают участие в работе Инвент? И ещё вопрос по зажиганию. Кроме катушки, датчика холла, и сенсора импульсов . Что ещё отвечает за искро образование. Заранее благодарен.
cotral28. wrote:Всем добрый день. Скажите пожалуйста какие датчики принимают участие в работе Инвент? И ещё вопрос по зажиганию. Кроме катушки, датчика холла, и сенсора импульсов . Что ещё отвечает за искро образование. Заранее благодарен.
достаточно сигнала оборотов,т.е датчика холла который в трамблере,для того что бы тупо запустить, при условии что в в блоке залита прошивка и калибровки .
тут главное не пустить по ложному пути, сначала проверяем все основное .... Было такое что центральный провод катушки зажигания имел штекер другой конструкции и в итоге не было контакта между проводом и электродом катушки-тупо зазор в 5 мм и из за этого не ехала на верхах и под нагрузкой....
как говорится-зри в корень. нАЧИНАЕМ С ПРОСТОГО ....
cotral28.
Post by cotral28. »
Друзья мне бы простым русским языком. Что можно отключить чтобы запустить двигатель.
cotral28. wrote:Друзья мне бы простым русским языком. Что можно отключить чтобы запустить двигатель.
для запуска необходимо отображение хх и полный газ, наличие сигнала оборотов и показания температуры .
Это при условии что в блоке залита прошивка и соответствующая калибровка.
Это касается что требуется от блока управления инвент.
схема для асе, могут быть не точности....
