Проблема с холостым ходом
matstarmatstar999999
- Car: audi
Я установил Invent-Jetronic на авто Ауди 100 с4 2.3 ААR 5 цилиндров, версия прошивки 3.2.14 как бы все было нормально, холостой ход хорошо получилось настроить после чего отъездил полгода и решил заново залить калибровку, скачал програму из Invent-labs ту самую 3.2.14 после чего появилась проблема с холостыми, не поддается не каким настройкам держит 1500-1600 об. при Положение РХХ 85%-95%, но в ручном режиме работает при положение РХХ 7.1% держит обороты 750-800 при температуре 93 градуса, заново прошивал и калибровал все то же самое как решить эту проблему? (подозреваю что возможно битая калибровка, механическую поломку исключаю потому что до этого работало все хорошо)
- Jonson
У меня есть друг, он тоже так думает: "Вчера было хорошо, а сегодня сломалось. Не может быть такого". Очень наивно.
Проверяй РХХ. Если он чистый, и шторка не клинит, тогда исключишь механическую проблему.
Чтоб исключить рхх, плотно пережимаешь шланг от него и смотришь что с оборотами(на прогретой). Концивики как себя чувствуют?matstarmatstar999999 wrote:Я установил Invent-Jetronic на авто Ауди 100 с4 2.3 ААR 5 цилиндров, версия прошивки 3.2.14 как бы все было нормально, холостой ход хорошо получилось настроить после чего отъездил полгода и решил заново залить калибровку, скачал програму из Invent-labs ту самую 3.2.14 после чего появилась проблема с холостыми, не поддается не каким настройкам держит 1500-1600 об. при Положение РХХ 85%-95%, но в ручном режиме работает при положение РХХ 7.1% держит обороты 750-800 при температуре 93 градуса, заново прошивал и калибровал все то же самое как решить эту проблему? (подозреваю что возможно битая калибровка, механическую поломку исключаю потому что до этого работало все хорошо)
- Car: audi
Концевики робочие проверял
Надо исключить подсос - перекрыть ,пережать шланг идущий на РХХ,должна заглохнуть.
если не заглохла то возможен подсос через дроссель. На работающем двигателе перекрываем дроссель и смотрим что происходит....
- Car: audi
Данная проблема решена причина была в разделе (Корр. по сигналу EXT) значение было 18 я прописал 15 и холостой ход начал поддавацца настройкам всем спасибо за советы и подсказки!
