Нужна помощь по установке
Доброго времени суток. Нужна помощь. Как я только не крутил и не ставил топливную рампу не могу соединитель подключить патрубком с датчиком холостого хода. Вопрос заключается вот в чем: Можно ли соединить этот узел обычным шлангом?
Попадалась данная система,в основном проблема в том что монтажа рампы мешал нижний правый болт (решалось всё фрезеровкой корпуса узла (посадочное место срезал )),далее шлангами подключал рхх ....Bop4yH wrote:Доброго времени суток. Нужна помощь. Как я только не крутил и не ставил топливную рампу не могу соединитель подключить патрубком с датчиком холостого хода. Вопрос заключается вот в чем: Можно ли соединить этот узел обычным шлангом?
Этот вопрос я вроде бы как решил. Но появилось ещё парочка вопросов.
1. Не могу найти на жгуте блока Инвента провод AN
2. Остались не подключены провода:
EXT
EMUL
TPS
DH
K-IDLE
3. У меня 4х цилиндровый мотор m102, а жгут проводов на 6 цилиндров
Я прошу проще может за столь банальные вопросы ( но мой уровень в электрике это снятия клемм с аккумулятора
). Прошу помощи. Спасибо
EXT
EMUL
TPS
DH
K-IDLE
смотрим внимательно мое видео.
https://www.youtube.com/watch?v=xzhlwHUr84s&t=1s
emul,tps,ext никуда подключать не надо!!!
Спасибо, но провод АN где взять?дмитрий wrote:смотрим внимательно мое видео.
См видео...Bop4yH wrote:Спасибо, но провод АN где взять?дмитрий wrote:смотрим внимательно мое видео.
И ещё раз здравствуйте. На контакт 20 подмотать провод DH?дмитрий wrote:См видео...Bop4yH wrote:Спасибо, но провод АN где взять?дмитрий wrote:смотрим внимательно мое видео.
