Post by andriy320e30 »
Всі реле які управляються інвентом мають бути після головного реле. .з нього брати+ . а - на канал
Kleber
Car: .Ford Escort XR3i
Post by Kleber »
andriy320e30 wrote:Схема. Все реле те что управляются каналами должны быть с диодами и гасящими резисторами .
Короче обычние автомобильние
А що вибирати в менеджері в полі 'Режим' для управління реле ? Для бензонасоса там є пункт для вибору, а що вибирати якщо потрібно підключити ще якесь реле?
Я думаю вкл чи що там є .або викл і інверсія
Kleber
Post by Kleber »
andriy320e30 wrote:Я думаю вкл чи що там є .або викл і інверсія
Пробуй выкл и инверсия .если нет тогда. Бензонасос
Kleber
Post by Kleber »
andriy320e30 wrote:Пробуй выкл и инверсия .если нет тогда. Бензонасос
Хорошо буду пробувати дякую.
Kleber
Post by Kleber »
Доброго дня, підскажіть на який pin підключити підігрів УДК, і датчик ГУР?
ДК штатно гріється з бензонасосом, напряму до блока підключати не варто :a_g_a:
ARSI
Car: AVENSIS 2.2T.LPG.Invent
Post by ARSI »
ГУР на кнопку. Канал ВЫХОДа указываем "Кнопка" и в Дополнительно - Коррекция РХХ. По сигналу ГУР должны повышаться обороты ХХ. Так же можно реализовать по функции ВЫХОДа как напряжение.
Kleber
Post by Kleber »
OldSamuray wrote:ДК штатно гріється з бензонасосом, напряму до блока підключати не варто :a_g_a:
Получається що два плюса від УДК пусти через реле і все.
