Толчки!
hfcjkmrj wrote:тоже есть толчки, особенно при резком ускорении, в момент переключения передачи. если чуть раньше отпустить газ а потом уже выжимать сцепление - то очень приличный удар. все подушки новые, на гбо такой проблемы нету, потому что там подача топлива (газа) постоянная, вне зависимости от положения дросселя
если отпустить газ то естественно будет рывок, это же не автомат
отключение подачи топлива помогает экономить топливо
SERGEY AVERSHIN
Car: AUDI 100 AAD BOSH 107
Post by SERGEY AVERSHIN »
Разные двигателя ,разные прошивки у меня на 3.2.7 не было толчков все работало плавно.Я работаю на приоре там тоже инжектор , тоже есть отсечка , но все это работает очень мягко.На 3.2.15 толчки чуть грубее а вот с климатом у меня вообще сильные толчки. Я чуть уменьшил положение РХХ , стало лучше с толчками они стали мягче , но и на езде это отразилось , стало хуже. Кто то писал поиграться с отсечкой попробовать уменьшить или увеличить. Кстати на 3.2.7 отсечка была 2000 , а на 3.2.15 1300.Это AAD BOSH 107 калибровки Димины.
SERGEY AVERSHIN wrote:Разные двигателя ,разные прошивки у меня на 3.2.7 не было толчков все работало плавно.Я работаю на приоре там тоже инжектор , тоже есть отсечка , но все это работает очень мягко.На 3.2.15 толчки чуть грубее а вот с климатом у меня вообще сильные толчки. Я чуть уменьшил положение РХХ , стало лучше с толчками они стали мягче , но и на езде это отразилось , стало хуже. Кто то писал поиграться с отсечкой попробовать уменьшить или увеличить. Кстати на 3.2.7 отсечка была 2000 , а на 3.2.15 1300.Это AAD BOSH 107 калибровки Димины.
Сравнения с заводским впрыском неуместны :-):
SERGEY AVERSHIN
Очень согласен что не уместно , но и здесь можно добиться лучшего.
SERGEY AVERSHIN
Короче для тех кто не спец и хочет побороться с толчками . Ну во первых смесь на хх должна быть -10.В командере пуск/пхх отсечка и задержка, вот здесь можно смягчить. отсечка от 1200 до 2000 и менять задержку. Нужно добиться, чтобы при сбросе газа обороты подвисали в месте отсечки и плавно опускались до хх. А толчки при нажатии на педаль я думаю из за бедноватой смеси.Спецам можно не комментировать , а помогать дельным советом. И обогащение по сигналу exit реально помогает, поставил 15 , и при езде с климатом отсечка стала мягче, и приеместость стала лучше.А ставлю 0 опять толчки при сбросе газа.
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
Абсолютно согласен, но может быть можно сделать отключение форсунок не таким резким?
SERGEY AVERSHIN
Пробуйте менять отсечку и задержку реально можно добиться очень мягкой отсечки. Удачи.
Aleks1989
Car: Audi 100 AAR
Post by Aleks1989 »
себя толчки убрал отсечкой 1200 и задержкой 1,7
SERGEY AVERSHIN
Я себе тоже отсечку 1200, а задержку не помню, но я раз 15 все менял, эксперементировал, тоже добился не плохого результата.
