Отправил Диме новый вариант прошивки, в которой убрана ошибка, приводящая к заглоханию. Поскольку там много изменений, сначала мы все опробуем, затем выложим на форум.
Также улучшится точность регулировки оборотов.
Потому что их надо крутить со знанием дела, иначе будет только хуже.DRON1 wrote:вчера покрутил во впрыске ки, кп, кд. Сегодня катаюсь и видно что только хуже стало.
В "Полезном" есть статья о PID-контроллерах
В алгоритме есть ошибка. Если достаточно долго тормозить на передаче то все равно заглохнет. Поэтому не заморачивайтеь, не тормозите передачей до выхода новой прошивкиfast2201 wrote:Поставил значиние Кр=1, а Ki=0 в настройках РХХ глохнуть перестала,посмотрю как будет дальше
Принято, ждём обновленийjhm wrote:В алгоритме есть ошибка. Если достаточно долго тормозить на передаче то все равно заглохнет. Поэтому не заморачивайтеь, не тормозите передачей до выхода новой прошивкиfast2201 wrote:Поставил значиние Кр=1, а Ki=0 в настройках РХХ глохнуть перестала,посмотрю как будет дальше
Сегодня смотрел расход от полного бака до полного.Проехал 81 км, заправил 14,4 л.Получилось 17,7 литров.Это по городу + прогревы.Пока всё списываю на не совершенство настроек, т.к. на ЛИСе в таких же условиях больше 15л никогда не было.
