KULYUCHIXIN wrote:Прозванил на 200 Ом показало 1 и 15 сопротивление 02.2 Ом а 1 и 4 вообще не чего. И нарисовалась ещё одна проблема, загудел ГУР, чем лечится? Или замена?
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
Ну теперь понял, так прозванил 1 и 15 показывает 01.9 а 1 и 4 показывает 08.1ASSSSS wrote:KULYUCHIXIN wrote:Прозванил на 200 Ом показало 1 и 15 сопротивление 02.2 Ом а 1 и 4 вообще не чего. И нарисовалась ещё одна проблема, загудел ГУР, чем лечится? Или замена?
катушка в нормеKULYUCHIXIN wrote:Ну теперь понял, так прозванил 1 и 15 показывает 01.9 а 1 и 4 показывает 08.1ASSSSS wrote:KULYUCHIXIN wrote:Прозванил на 200 Ом показало 1 и 15 сопротивление 02.2 Ом а 1 и 4 вообще не чего. И нарисовалась ещё одна проблема, загудел ГУР, чем лечится? Или замена?
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
А что ещё может быть при 2000 оборотах пропуски зажигания идут и выхлоп совсем не ровный. И ещё есть вапрос по гуру, может у кого было уже четыре Гура поменял и все гудят, может не внём дело?
Калибровку и лог выкладывай когда проявляеттся.Шланг гура заводской.просто внутри есть типа клапана.KULYUCHIXIN wrote:А что ещё может быть при 2000 оборотах пропуски зажигания идут и выхлоп совсем не ровный. И ещё есть вапрос по гуру, может у кого было уже четыре Гура поменял и все гудят, может не внём дело?
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
Шланг заводской, но в нем нет клапана он просто внутри двойной и его может задрать вроде, как говорят. А из-за рейки не может гудеть?
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
Вобщем шланг поменял, толков нет, советуют масло поменять.
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
спасибо за помощ, дело было не в гуре а в не правильно одетом ремне а гудел потому что буксовал
