Здравствуйте, сегодня вывел дтв отдельно от ВАЗ 2115, ставлю в командоре 2115, температура 40 а ставлю инвент 32 как и есть на улице, так что мне оставить?BALERON wrote:Нужно ставить отдельный дтв...вконтакте в группе есть подробное описание.KULYUCHIXIN wrote:Так чем вылечить эту проблему, как жара на улице дитанирует, холод нормально, может дад поменять
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
Что точнее показывает то и ставьKULYUCHIXIN wrote:Здравствуйте, сегодня вывел дтв отдельно от ВАЗ 2115, ставлю в командоре 2115, температура 40 а ставлю инвент 32 как и есть на улице, так что мне оставить?BALERON wrote:Нужно ставить отдельный дтв...вконтакте в группе есть подробное описание.KULYUCHIXIN wrote:Так чем вылечить эту проблему, как жара на улице дитанирует, холод нормально, может дад поменять
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
Спасибо, есть ещё вапрос, как правильно проверить катушку зажигания, снимать с неё провода или нет или на заведёной
https://www.drive2.ru/l/508121157908561980/KULYUCHIXIN wrote:Спасибо, есть ещё вапрос, как правильно проверить катушку зажигания, снимать с неё провода или нет или на заведёной
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
Сегодня ездил на разборку, и там прозванил катушек десять и все до одной показали сопротивление между 1 и 15 контактами 0.00 а 1и 4 сопротивление 7.8 а должно же быть 1 и 15 как минимум 0.5 так что это значит? или что я не правильно сделал
на каких параметрах Ом мерил,?KULYUCHIXIN wrote:Сегодня ездил на разборку, и там прозванил катушек десять и все до одной показали сопротивление между 1 и 15 контактами 0.00 а 1и 4 сопротивление 7.8 а должно же быть 1 и 15 как минимум 0.5 так что это значит? или что я не правильно сделал
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
20 ОмASSSSS wrote:на каких параметрах Ом мерил,?KULYUCHIXIN wrote:Сегодня ездил на разборку, и там прозванил катушек десять и все до одной показали сопротивление между 1 и 15 контактами 0.00 а 1и 4 сопротивление 7.8 а должно же быть 1 и 15 как минимум 0.5 так что это значит? или что я не правильно сделал
Контакты 1 и15 мерить на 200ом,а 1и 4 на 200комKULYUCHIXIN wrote:20 ОмASSSSS wrote:на каких параметрах Ом мерил,?KULYUCHIXIN wrote:Сегодня ездил на разборку, и там прозванил катушек десять и все до одной показали сопротивление между 1 и 15 контактами 0.00 а 1и 4 сопротивление 7.8 а должно же быть 1 и 15 как минимум 0.5 так что это значит? или что я не правильно сделал
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
Прозванил на 200 Ом показало 1 и 15 сопротивление 02.2 Ом а 1 и 4 вообще не чего. И нарисовалась ещё одна проблема, загудел ГУР, чем лечится? Или замена?
