SeregaAudi
Car: audi 100
Post by SeregaAudi »
на 3.2.14 и с моей настройкой непутевой хх был стабильнее
Rustam
Car: .Audi 100 C4 2.3 AAR
Post by Rustam »
Доброго времени суток! Уважаемы, подскажите пожалуйста! В чем может быть причина скачка температуры ОЖ? Прошивка 3.2.7
Лог и калибровки во вложении.
Рустам 1986.rar
(22.45 KiB) Downloaded 443 times
Rustam wrote:Доброго времени суток! Уважаемы, подскажите пожалуйста! В чем может быть причина скачка температуры ОЖ? Прошивка 3.2.7
Смотри массу на клапаннрй крышке
Aleks1989
Car: Audi 100 AAR
Post by Aleks1989 »
не могу все понять зае меня скакать температура при нажатии на газ.. инвент на реле. вольтаж при всех включенных потребителях на хх 13,5 с газом 13,7..не могут же 0,2 вольта влиять так на дтож.. понятно что гена слабая но не должно же так быть.. все массы зачищенны. кузов -двиг новая пропаянная.. менять дтож или искать косяк на втором проводе дтож?
Aleks1989 wrote:не могу все понять зае меня скакать температура при нажатии на газ.. инвент на реле. вольтаж при всех включенных потребителях на хх 13,5 с газом 13,7..не могут же 0,2 вольта влиять так на дтож.. понятно что гена слабая но не должно же так быть.. все массы зачищенны. кузов -двиг новая пропаянная.. менять дтож или искать косяк на втором проводе дтож?
масса родного блока на фотке выше,двс AAR,от этой массы питается родной блок и в свою очередь дтож :-):
Aleks1989
Car: Audi 100 AAR
Post by Aleks1989 »
они тоже в порядке.. пропаены!
Rustam
Post by Rustam »
У меня масса закреплена на впускном коллекторе, выше пальца на фото
хреновый плюс.... можно судить по просадке вольтажа при росте оборотов и нагрузке.... как ни странно особо ни на что не влияет .... если не ниже 12
Ivan111
Car: Mersedes 200
Post by Ivan111 »
Привет всем, друзья саратники по инвенту помогите, мерседес 124, 102 мотор 4 цилиндра, инвент-2, все вроде по нормам настроено, смесь до -10, что настраивать еще не пойму, жрет 22 л на 100 км , может кто подсказать в чем дело куда капать??
ResEVIl
Car: Audi 100 aar 2.3
Post by ResEVIl »
Привет форумчане может кто подскажет что-нибудь.
ХХ немного плавает по машине неприятная вибрация идет.
И еще стрелочка смесь это расход, или просто абстрактная цифра???
log_Jetronic_2019.07.09_12.56.40.csv
плавает ХХ
(93.16 KiB) Downloaded 462 times
