- Gocha89rus
- Car: Газ 31105, ЗМЗ-406
А там случаем не завалялся блок не рабочий микас 7.1 или v.s. 5.6 нужее только разьем с него:-) чтобы переходник с косы проводов до inventa сделать:-)
- Gocha89rus
И еще вопросик, рабочие темппратуры блока invent? морозы на севере до -50:-)
В таких условиях еще не ездили. Минимум было -20. Для наших краев это очень холодноGocha89rus wrote:И еще вопросик, рабочие темппратуры блока invent? морозы на севере до -50:-)
Заводится хорошо.
Вообще температурный диапазон для элементов автомобильного применения начинается от -40. Ниже - только военный, от -55. Но такие запчасти не продаются.
То есть официально никто из производителей не дает гарантию на -50.
На практике - систему Майя на севере используют уже давно и успешно. Она тоже построена на процессоре Microchip, только из нижней линейки. Есть причины полагать что Invent тоже будет работать.
Gocha89rus wrote:А там случаем не завалялся блок не рабочий микас 7.1 или v.s. 5.6 нужее только разьем с него:-) чтобы переходник с косы проводов до inventa сделать:-)
Ищи кто заберет из Салехарда, с почтой заморачиватся не буду. Есть микас 7.1, есть vs5 (неисправные)
- Gocha89rus
А дарогу из Надыма до салехарда не сделали еще интересно?:-) все туда съездить хотел по зимнику.
- Gocha89rus
Вопросик такой. Если на автомобиле блок управления управляет двигателем и АКПП можно ли такой блок заменить iventом?. авто Mitsubishi Galant
Инвент не умеет управлять АКПП. Но можно оставить родной мозг на АКПП, а управление двигателем отдать Инвенту.Gocha89rus wrote:Вопросик такой. Если на автомобиле блок управления управляет двигателем и АКПП можно ли такой блок заменить iventом?. авто Mitsubishi Galant
- Gocha89rus
jhm я немного не правильно написал. блок управления один, он управляет и двигателем и АКПП.
- Gocha89rus
а в планах есть научить ivent управлять АКПП?
