Провал при трогании. Как решить?
Jonson wrote:
ASSSSS wrote: Вакуум куда подключен на мозги?
Да, на мозги, через метровый кусок трубки.
К дросселю к тонкой трубочке?[/quote]
Да. Больше ведь и некуда.[/quote]
ето плохо что к тоненькой...сделай нормальный диаметр штуцера и в крути в ресивер(за дросселем, нарежь резьбу и тд...сам знаешь как делается )
мне идеально подошел штуцер из обдува форсунок ( из запасного коллектора)
штуцер должен быть не меньше диаметра трубка...а какая вообще у тебя трубка??? у тебя же первый инвент...
nsi61
Post by nsi61 »
штуцер должен быть не меньше диаметра трубка...а какая вообще у тебя трубка??? у тебя же первый инвент...[/quote]
Ребят, а можно по подробнее про вакуум откуда и куда, что улучшает? У меня "Лискар+чип" или без разницы. если можно фото.
BALERON wrote:штуцер должен быть не меньше диаметра трубка...а какая вообще у тебя трубка??? у тебя же первый инвент...
Трубка тоненькая, из комплекта тех лет. Чуть толще той, на которых чупа-чупсы продают )))
НА лискаре трубка толстая (точно в мм не скажу, но вроде мм 3-4 внутри будет) и когда я ету трубку цеплял к маленькому "соску" что возле дросселя, то так же был провал...
а может тебе трубку по толще внутри...аааа...
во тут почитай http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=843
Это дела тонкое..я сделал врезал другой штуцер отверстие не мение 4мм и на мозгах глянь какой диаметр отверстия куда трубка подходит
1.5 мм это мало
1.5 мм это мало
Извиняюсь за долгое молчание. Провал при трогании победил изменением фаз газораспределения. Просто планово заменил ремень грм, и придирчиво подошел к вопросу вмт и положения распредвала(пластика с меткой нету). Трогаться стала ровно.
Andrei71
Car: Audi 100 2.3 aar+Invent jetronic 2
Post by Andrei71 »
Jonson wrote:Извиняюсь за долгое молчание. Провал при трогании победил изменением фаз газораспределения. Просто планово заменил ремень грм, и придирчиво подошел к вопросу вмт и положения распредвала(пластика с меткой нету). Трогаться стала ровно.
Я так понимаю что выставляли по задней метке на шкиве распредвала? Так как нужно точно совместить метку, по срезу гбц или же чуть выше?
Andrei71 wrote: Я так понимаю что выставляли по задней метке на шкиве распредвала? Так как нужно точно совместить метку, по срезу гбц или же чуть выше?
Да, по задней. Где-то вычитал про спичку, которую нужно положить на крышку ГБЦ, и совсестить точку со спичечной головкой. Применил сей метод.
Andrei71
Post by Andrei71 »
Про спичку понял спс, взял на заметку.
А спичку ложить на саму крышку или на скобу которая прижимает крышку?
