Добрый день,
Стоит шлз инновейт lc2.
1. Наблюдаю у себя некорректное поведение с медленной корректировкой по ШЛЗ на свежих прошивках.
На 3.2.11 наблюдалась тоже, но не было возможности сделать запись, быстро откатился.
Как это выглядит - прошиваю, загружаю калибровки, заводимся, смесь там что то в районе нужного,
но начинает идти медленная коррекция и всегда в минус, в коммандаре видим что смесь уходит тоже в плюс,
и заканчивается это с корректировкой -31 и смесью в 18-20афр. Если обнулим адаптацию, всё приходит в норму на какое то время и по новой.
2. У шлз при 0в. - 7.35афр, здесь уже и на 3.2.7 и далее с этим косяк одинаковый. Устанавливаю значение 7.3 или 7.35 и в процессе считывания и записывания в мозг каких то изменений это значение постепенно ползёт в низ, я так наблюдал что скатывалась до 7.
Во вложении калибровки и лог от 3.2.12
ШЛЗ и 3.2.11/3.2.12/3.2.14
v3.2.12_1111_2018.10.26_20.53.20.imf- (17.42 KiB) Downloaded 491 times
log_1111_2018.10.26_20.53.30.csv- (63.64 KiB) Downloaded 487 times
попробуйте эту прошивку http://invent-labs.com/forum/download/file.php?id=5166
По порядку
1. Поставил прошивку, загрузил старые калибровки, завелся, подождал пару минут, не идёт коррекция никакая, хотя значения с лямбды идут корректные, поглядел в дебаге - прогрев = 0, должно быть всё ок, но корекции по нулям, при том что работаем на бедной смеси. Потыкал настройки лямбды, отключил-включил адаптацию, контроль - не помогло. Единственное, что выключил галочку ШЛЗ, значение афр стало = 14, поползло в низ, ушло до -4, включил обратно, так и осталось -4 и не менялось. Лог снят просто в работе спустя пару минут с выключенным шлз.
2. Как то не проверил.
3. Хотелось бы кнопку применить медленную коррекцию на карту, отбивает желание лишний раз прошиваться, т.к. сбивается коррекция, а карту руками править ещё не научили =)
log_1111_2018.10.31_18.52.52.csv- (19.69 KiB) Downloaded 478 times
1111_2018.10.31_18.54.31_v3.2.13_write_all.imf- (17.43 KiB) Downloaded 459 times
Не помню уже в какой теме просили скрины настроек с адаптацией, обновился ещё раз на 3.2.14 что бы показать проблему и скрины и логи и тп. Попробую сегодня ещё 3.2.15
Товарищи разработчики, обратите пожалуйста внимание на проблему!
log_Jetronic_2019.04.21_14.07.10_3.2.14.csv- лог на 3.2.14 - коррекция стоят на месте
- (17.75 KiB) Downloaded 452 times
Jetronic_2019.04.21_14.04.24_v3.2.14_write_all.imf- настройки 3.2.14
- (17.43 KiB) Downloaded 443 times
1111_2019.04.21_13.52.47_v3.2.7_read_all.imf- настройки 3.2.7
- (17.43 KiB) Downloaded 457 times
3.2.7_2019.04.21_13.57.10.csv- лог 10сек на 3.2.7 - лямбда работает и коррекция идёт
- (15.17 KiB) Downloaded 466 times
