- DRON1
- Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
ХХ стабилен как никогда,разряжение в пределах 36-38 кПа. Может глянуть как в нексии принцип работы? Там при езде и сбросе газа,обороты зависают примерно на 2000 и в течении 3 секунд плавно падают до ХХ.
зависание оборотов на определенных оборотах-признаки дурного тона и не совершенство прошивки у нексии и решение проблемы в лоб , не переживай -решим все проблемы,просто у тебя это явно вылезло,пробуй калибровку другую.DRON1 wrote:ХХ стабилен как никогда,разряжение в пределах 36-38 кПа. Может глянуть как в нексии принцип работы? Там при езде и сбросе газа,обороты зависают примерно на 2000 и в течении 3 секунд плавно падают до ХХ.
а как на лискаре было?концевой ХХ работает?(в проге его видно-понажимай педаль газа)
Как делают скульптуры?-сначала придают образ а потом приступают к про рисовке деталей ,и у нас такой же принцип построения.
попробуй перевести в ручное управление ХХ -поставь 45 %( про автосохранение не забудь)DRON1 wrote:на Лисе не глохла, обороты плавали сильно.Концевик работает,сегодня еще гляну давление топлива,может там чего нарою.
Дима, у них фильтр на ДАД стоит, это тоже может влиять на раскачку оборотов. Насколько сильно - не знаю, надо эксперимент поставить.
Попробуй увеличить Kd если обороты просаживаются при отпускании
фильтра у меня нет но раскачка иногда присутствует.jhm wrote:Дима, у них фильтр на ДАД стоит, это тоже может влиять на раскачку оборотов. Насколько сильно - не знаю, надо эксперимент поставить.
ДИф. упр. увеличил себе до 6 (д=6) практически не просаживаются,у кого есть сильная просадка -поставьте kd=7...10 в параметрах холостого хода
Пробовал я менять Кd, особо разницы не заметил.Добился чтобы не глохла при сбросе газа путём поднятия мин.положения, но ХХ без нагрузки 960 оборотов,если включить свет то ХХ 780-830.Повышение базового положения приводит лишь к увеличению подгазовки.ХЗ куда ещё копать.
- DRON1
Поднял базовое до11% и kd до 11 в параметрах ХХ,вроде перестала глохнуть,но как то периодически. Час катался по городу,то подряд 5 раз глохла за 10 минут,то ни разу в конце езды не глохла .Завтра ещё покатаюсь.
