Резервирование EMS
bd5pilot
Car: Norto Commander
Post by bd5pilot »
Есть ли возможность построить на базе Invent EMS систему управления авиационным двигателем? Он автомобильного отличается 100% резервированием агрегатов. Нет проблем приобрести 2 комплекта, но можно ли обучить систему правильно работать? Режимы работы: Первая (Впрыск + Зажигание), Вторая (Впрыск + Зажигание), Обе (1)(Первая впрыск + Оба зажигания, Обе (2) (Вторая впрыск + оба зажигание).
Каждое зажигание работает на свой комплект свечей. Каждый впрыск работает на свой комплект инжекторов.
Заранее благодарен,
bd5pilot
Переключение режимов можно реализовать с помощью переключения питания форсунок и катушек. В этом проблемы нет.
Вопрос в вибронагружености. Как я понимаю, вибраций значительно больше чем в авто?
bd5pilot
Post by bd5pilot »
Вибраций даже меньше, чем в автомобиле. Мотор хорошо сбалансирован и амортизирован. И сам электронный блок тоже можно амортизировать. :ny_tik:
тогда думаю можете попробовать
мы дополнительно проклеим вибронагруженые элементы в блоке
ARSI
Car: AVENSIS 2.2T.LPG.Invent
Post by ARSI »
В чем тогда сложность установить две системы управления?
bd5pilot
Post by bd5pilot »
Сложность в их синхронизации. Не видя кода исполняемой программы нет возможности встроить флаги синхронизации процессов впрыска-зажигания.
Вопрос именно в возможности синхронизации двух блоков EMS.
Два блока с одинаковыми калибровками будут работать параллельно, дублируя друг друга. Их переключение между собой будет заключаться в коммутации катушек и форсунок. Это обеспечит резервирование системы, и горячее переключение.
Если вам нужно дубляж с синхронным исполнением кода - такого не получится. Покупайте специализированное оборудование.
