Нет соединения с блоком ems 1
Vasiliy013
Car: audi 90 quattro aan
Post by Vasiliy013 »
Добрый вечер. Не могу сконнектить мозг и ноут! Не знаю что делать уже! Дрова переставлял, разныые коммандеры скачивал. Все без проблем ставится, в диспетчере устройств определяется без проблем. Но нажимаю кнопу ON и вечный поиск.... что делалось:
Два ноута менял
Три кабеля менял
Операцтонные системы пробовал 32 и 64
Снял крышку мозга со стороны, где разъем, прозвонил разьем, заглянул на плату - все визуально чисто, без окислов (просто мозги свисают в салон с моторного щита на проводке и думал, может вдруг вода стекла по проводке в мозг)
Помогите пожалуйста!!! Нужно настраивать авто, но не могу ничего сделать!!! Раньше все без проблем подключалось, потом авто простояло пол года и все! Мастер, который ставил мозг вне доступа. Авто заводится, едет без проблем. Заранее спасибо за помощь!
1. сделайте это http://invent-labs.com/novosti/ustanovka-nastroyka-usb/
2. пробуйте командеры разных версий (4.5 4.4 4.3 4.2 и т.п.) - один из них подключится
Vasiliy013
4.5 соединилась.
Скажите, будет ли возможность соединить последний коммандер с моим старым мозгом?
Post by andriy320e30 »
Да . обнови прошивку .читай инструкцию .какая прошивка такой и командер
Vasiliy013
Спасибо большое! Буду разбираться...
Vasiliy013
Да блин!! Мужики! Накосячил! Обновил, загрузил предварительно слитую прошивку (бэкап), не завелась... Поставил обратно 4.5.14 залил прошивку. Теперь заводится, работает несколько сек и глохнет!!!! Помогите пожалуйста! Бросил тачку у работы...
Справка таки не читается вижу) при обновлении прошивки надо проверять все параметры полностью.все настройки входы и выходы
Vasiliy013
Я бы с удовольствием. Я не понимаю нифига в этом((( а чел, который ставил мозг потерялся.... скажите пожалуйста в какую сторону копать вообще
Ну если не понемаеш оставь прошивку та что заводится .тепер посмотри вкладку защита и посмотри на настройки лямбды и тд . скоее всего срабатывает защита по смесии тд . или выходы насос форсунки смотреть.если не понимаеш сделай скрин .отключи защину в атмозоне . больше нечего не трогай пока справку на память не выучиш
Vasiliy013
Друзья, всем спасибо! Завел. Не понимаю как так, но бэкапнутой рабочей ранее прошивке удалилась карта наполнения! Поставил значения как в справке, хоть до дома дотянул...
в папке Maps бекапов чуть меньше чем дофига, найди в котором карта правильная и скопируй в блок
(долгое нажатие правой кнопкой на таблице)
