как настроить 102 мотор
Для этого в свежих прошивках можно задать смесь 14.6 или 14.8
Это спецрежимы лямбда регулирования
Будет слегка богаче/беднее чем стехиометрия.
Соответственно 14.6 ставим в зоне хх, а 14.8 в круизных режимах.
GZR
Car: Mercedes Benz 200E
Post by GZR »
Спасибо что подсказали. У меня ХХ стабильный только на смеси 13.0. На 14,7 плавают обороты, На этой смеси добился коррекции -9 и поставил смесь 13.0 динамика не скажу что прям ах, но для езды по городу хватает, Да и не думаю что от двух литров на 1200кг стоит чего-то ждать особенного. Пуск в любой мороз вообще без проблем.
GZR
Post by GZR »
jhm wrote:Для этого в свежих прошивках можно задать смесь 14.6 или 14.8
То есть повышенный расход получается из-за смеси 13.0 на холостых?
Высокий расход из за этого не может ....вам что бы ехать или хорошо стоять?. у мена на AAD в режиме хх ,на стехиометрии хх был не стабильный ,за то при 13.7 стоял как вкопанный. Как ни странно ,при настройке карбюратора на хх,винтом количества добивались самых стабильных оборотов и это было по шдк в районе 13.6...13.9.
GZR
Post by GZR »
Ну вот и славно, пусть стоит на 13.0. Дмитрий я понимаю иронию :-): , конечно лучше хорошо ехать. И расходовать литров 12 на 100. Выставил всё как сказали, жду тепла для замера расхода. - 36 за бортом, жалко машину насиловать.
сегодня установил комплект на мерс 102.
https://www.youtube.com/watch?v=MIzkMR_zZOs&t=4s
GZR
Post by GZR »
Да, слежу за вашим творчеством. Кажется придется ехать в Таганрог. 11 город, на второй 100км/ч. Я бы наверное сальто сделал... :-): .
GZR
Post by GZR »
Пробовал. Холостой раскачивается и глохнет. Расход 20 как был так и остался.
Значит у вас проблемы с мотором или правильной установкой. Езжайте к специалисту который разберется
GZR
Post by GZR »
Всё ставил по инструкции. Мотор завелся сразу. Проблемы с мотором? Какого рода? Я проверю конечно такие вещи как компрессия, и поменяю всё от бегунка до свечей. К специалисту- Это конечно прекрасно, Да вот только ближайший 2000км, плюс другая страна. По стоимости еще одного комплекта выйдет поездка.
