Приборная панель для Android
- OldSamuray
Будильники коррекции и угла отклчаются при смене экранов, даже в деморежиме видно, может еще какие-то, но пока увидел эти. Если перезагрузить, то нормально показывают до смены экранов, потом падают.
Демо режим показывает случайные цифры, и потому не показатель.OldSamuray wrote:Будильники коррекции и угла отклчаются при смене экранов, даже в деморежиме видно, может еще какие-то, но пока увидел эти. Если перезагрузить, то нормально показывают до смены экранов, потом падают.
- OldSamuray
"даже в демо режиме" подразумевает, что смотрелось и в реальной работе
- OldSamuray
sssprogmer
- Car: Isuzu Trooper
Есть несколько вопросов:
- в EMS-2 есть bluetooth модуль внутри или надо пользовться внешним HC-06 ?
- можно ли несколько андроид устройств подключить одновременно ?
- скорость по GPS считается или с датчиков ?
В старых можно было внутрь, в новых - внешний. Если хочется самому спаять - необходим инвертор сигнала, он же и преобразователь уровней с 12в в 5.sssprogmer wrote:Есть несколько вопросов:
Один модуль - одно устройство. Модулей можно несколько подключить.
Все показания с датчиков.
sssprogmer
А микро-дисплеи и блютуз модуль совместно будут работать ?
