2jz gte
Vadim033
Car: Vaz
Post by Vadim033 »
Приобрёл invent ems2 в 1ом корпусе хочу подружить с двигателем 2jz gte нужна помощь!подскажите можно ли подружить со сток датчиками или придётся менять их!датчик колена,распредвала И так далее.двигатель vvti
ARSI
Car: AVENSIS 2.2T.LPG.Invent
Post by ARSI »
Можно, но не все датчики. Колено и распред должны быть индуктивными, работать будет, но лучше на распреды установить холла (если будешь использовать сигналы ABS, не хватит индуктивных каналов. Расходомер не нужен, МАП родной подойдет. Д.детонации менять. Температурные датчики остаются, Д.дроселя менять. Похоже форсунки стоят низкоомные, но если оставить родные резисторы, то сойдут как высокоомные.
