Invent-Jetronic теряет связь когда запускаешь двигатель
Zemsk
Car: Audi 100
Post by Zemsk »
Автомобиль Audi 100 двигатель AAD 2.0. Установлен Invent-Jetronic первого поколения (блютуза нет). После установки на автомобиль данной системы все работало в штатном режиме. Примерно через неделю после попытки проверить настройки (подключение через кабель) выяснилось что когда машина заглушена связь есть после запуска двигателя связь теряется. После того как глушишь машину связь снова появляется. В итоге сделать настройки не получается. Подскажите в какую сторону смотреть, что предпринять ? Заранее спасибо.
Попробуйте другой кабель
А если помехи от ВВ части?
Zemsk wrote:Автомобиль Audi 100 двигатель AAD 2.0. Установлен Invent-Jetronic первого поколения (блютуза нет). После установки на автомобиль данной системы все работало в штатном режиме. Примерно через неделю после попытки проверить настройки (подключение через кабель) выяснилось что когда машина заглушена связь есть после запуска двигателя связь теряется. После того как глушишь машину связь снова появляется. В итоге сделать настройки не получается. Подскажите в какую сторону смотреть, что предпринять ? Заранее спасибо.
может питание пропадает при прокрутке стартером(померий)
Jonson wrote:А если помехи от ВВ части?
тоже вероятно
почему то люди считают что высоковольтка должна работать вечно
Zemsk
Car: Audi 100
Post by Zemsk »
А как её проверить?
Zemsk
Car: Audi 100
Post by Zemsk »
jhm wrote:Попробуйте другой кабель
так был бы он то было бы хорошо.
Zemsk
Car: Audi 100
Post by Zemsk »
а как проверить есть ли данные помехи и убрать их?
Осмотреть крышку и бегунок, проверить сопротивление проводов (должно быть одинаковое)
klient
Car: audi 100 c3 nf bosch 107
Post by klient »
jhm wrote:Осмотреть крышку и бегунок, проверить сопротивление проводов (должно быть одинаковое)
Как это одинаковое? с каких это пор вдруг разной длинны провода должны быть одинакового сопротивления? не вводите людей в заблуждение, чем длиннее провод тем выше сопротивление, у короткого около 2ком и дальше выше.
