Как правильно восстановить обдув форсунок?
BALERON wrote:
OldSamuray wrote:Обдув улучшает распыл у мехфорсунок когда они работают при низком давлении (на малой нагрузке)
Электрофорсам это не надо
может и так...но Ярослав вроде всегда советовал сделать обдув...
Такого никогда не говорилось .
Ерундой не страдайте и не вводите не сведущих в заблуждение !
обдув не то что не нужен -он физически не будет работать в данной реализации. а вот подсос воздуха обеспечен .
Тему закройте иначе придем к выводу что инвент гаумно ,потому что нет даже обдува форсунок ,егрд,пнд,дозатора и прочего.
Согласен что затея провальная и от нее стоит отказаться....
Но, про это Ярославом все же говорилось...
Смотрите сами что делать с темой..можете закрыть или удалить...админы, ваше право...
- теоретически обдув полезен из за длинных колодцев: помогает выдувать из них бензин
- на практике не всегда есть ощутимая разница, иногда есть, иногда нет
- часто он вызывает проблемы с ХХ из-за лишнего воздуха
Мой вывод:
- если не хотите поиметь проблем с ХХ - обдув надо заглушить
- если любите эксперименты, хорошо разбираетесь и не боитесь проблем - можете попробовать. А то потом возникают темы на форуме: сделал обдув, обороты прыгают, памагите спасите :sh_ok:
Поэтому в инструкции по установке обдув рекомендуется заглушить.
