Вопрос когда ДК узкополосный работает в паре с Инвентом.
На ХХ, если в одном из цилиндров есть пропуски (не знаю в каком). Ведь он смесь покажет не верную? Через него проходит полный цилиндр воздуха, значит ДК будет показывать что смесь бедная? Или одиночный пропуск ДК не сможет увидеть, и в целом этот пропуск сгладится нормальной работой следующих цилиндров.
На сколько одиночные пропуски искажают смесь?
Если коррекция показывает -10. Как понять какая РЕАЛЬНАЯ смесь? Это отклонение на 1 или 0,1 Есть ли возможность понять это? Или полоска на шкале лямды уже показывает эту смесь при условии что коррекция вывела смесь в стехиометрию?
Работа датчика кислорода
Рассуждения верные. Несгоревший воздух действительно попадает на датчик, и искажает показания. Мозгу кажется что смесь бедная.
На высоких оборотах даже ШДК видит пропуски как плавное отклонение смеси. Узкополоска скорее всего и на ХХ будет усреднять, и просто искажать показания
Коррекция +10 примерно значит коэф умножения впрыска 1.10
