Меняем конструкцию регулятора давления топлива
borisbmg
Post by borisbmg »
ок. спасибо
jhm wrote:Ставь на 4 бара. В 3.2.11 есть галка "фикс. Давление в рампе", ее нужно включить. Затем подрегулировать коррекции, и все.
Ярослав что даёт эта функция фиксированное давление в рампе?поставил рдт 3.8бар ,множитель подправил и нового в поведении машины я не заметил,вакуумный шланг снят :nez-nayu:
Anatrol82
Car: Audi 80 b4 2.3 ng invent jetronic2 + LPG4
Post by Anatrol82 »
borisbmg wrote:
я себе ставил регулятор интегрированный в фильтр на 3 кг. для 2.0 16 кл 150 л.с. форсунки бош 036.
возможно придется отредактировать карту наполнения подп постоянное давление .[/quote]
Номерок скажи, интересно[/quote]
Номера фильтров :
1.WIX - WF8317 на 4 бара
2.Ufi - 3183200 , или оригинальный номер
6Q0 201 051 B. на 3 бара
3. WIX - WF 8386 на. 6.6 бара от FSI
корректирует расчеты топлива для РДТ без вакуума
borisbmg
Post by borisbmg »
Anatrol82 wrote: Номера фильтров :
Спасибо
potap.br
Car: Audi 100 2.3 AAR
Post by potap.br »
На днях замерял давление в рампе - 2.5 на всех режимах если отключен вакуум. Хочу поменять регулятор, тк насколько я знаю должно быть 3.0. Сейчас стоит от газели 406. Есть ли смысл ставить другой с давлением выше для комплекта первого поколения и форсунка и бош насколько помню от калины? Прибавится динамика? Что с расходом будет?
potap.br wrote:На днях замерял давление в рампе - 2.5 на всех режимах если отключен вакуум. Хочу поменять регулятор, тк насколько я знаю должно быть 3.0. Сейчас стоит от газели 406. Есть ли смысл ставить другой с давлением выше для комплекта первого поколения и форсунка и бош насколько помню от калины? Прибавится динамика? Что с расходом будет?
Да а почему бы и не поставить :co_ol:
potap.br
Post by potap.br »
Речь идёт о том как изменится динамика и расход) На калине как раз давление в районе 4, следовательно топлива через форсы больше и мощность выше
potap.br wrote:Речь идёт о том как изменится динамика и расход) На калине как раз давление в районе 4, следовательно топлива через форсы больше и мощность выше
Динамика улучшается и расход снижается из за лучшего распыла топлива
potap.br
Post by potap.br »
Кто-то уже так делал? И вроде как надо будет карту наполнения самому менять?
