Запуск при низких температурах
Блок 2 версии, это прояснили. Этот блок действительно может управлять зажиганием, но на данный момент прошивка с такой функцией не готова, и зажигание пока работает штатное. Это ты должен знать.
Заливает на холодном - уменьшай корр. по темп. двигателя. Дмитрий точнее скажет, это ж его калибровка
Sanek161
Car: Audi 80 2.3NG
Post by Sanek161 »
Дозвонился Диме,сказал обогащение на пуске убрать,и попробовать,прийду с работы буду пробовать)))
Sanek161 wrote:Дозвонился Диме,сказал обогащение на пуске убрать,и попробовать,прийду с работы буду пробовать)))
не много подредактировал,но думаю проблема не калибровке,она не на одном десятке авто работает хорошо
v3.2.7_для санька.imf
(17.41 KiB) Downloaded 433 times
Sanek161
Car: Audi 80 2.3NG
Post by Sanek161 »
Вчера вечером приехал с работы около 22:00 думаю дай попробую,схватила сразу же,потом захлохла,с третьей попытки завелась,температура была +9,утром сегодня -2 час гонял,бестолку,на еле живом аккумулятора,выкрутил свечи,обжог,пытается схватить,но никак,поставил заряженный,и все равно хватает,пыркает так и не завел обогащение убрал,не помогло((((
Sanek161 wrote:Вчера вечером приехал с работы около 22:00 думаю дай попробую,схватила сразу же,потом захлохла,с третьей попытки завелась,температура была +9,утром сегодня -2 час гонял,бестолку,на еле живом аккумулятора,выкрутил свечи,обжог,пытается схватить,но никак,поставил заряженный,и все равно хватает,пыркает так и не завел обогащение убрал,не помогло((((
А до этой калибовки на горяую нормально заводилась?
Sanek161
Car: Audi 80 2.3NG
Post by Sanek161 »
Дмитрия калибровку только увидит,не заливал еще,все на вчерашних настройках происходило
Sanek161
Car: Audi 80 2.3NG
Post by Sanek161 »
на горячую проблем никогда не было,и вчера все так же,на горячую все хорошо
Sanek161
Car: Audi 80 2.3NG
Post by Sanek161 »
может воздуха не хватает,так на прогретом моторе скидывал фишку с рхх,до 1200 поднимались обороты
Sanek161
Car: Audi 80 2.3NG
Post by Sanek161 »
Не уточнил,машина дома простояла весь день,с утра не завел ее,и поехал на работу на другой
Смотри высоковольтную часть
