АКПП 5HP-30 и блок ИНВЕНТ
GeffeR
Car: GAZ_2410_V8_M60B40
Post by GeffeR »
Добрый день всем!
Собираю машину (ГАЗ 2410, ссылка на проект https://www.drive2.ru/r/gaz/460869645704888374/ ) для себя, стоит мотор БМВ М60Б40 с АКПП 5ХП-30. Установил турбину и теперь задался такими вопросами:
1. Можно ли убрать родные мозги совсем и оставить только мозги АКПП (переходить на механику нет желания) и перейти на блок инвент? Может быть у кого-то есть какой-то опыт в этом вопросе?
2. Позволяет ли блок сделать лаунч-контроль? Про трекшн информацию видел, а вот по лаунчу - ничего.
Спасибо заранее всем.
1. Скорее всего для работы акпп нужна связь с мозгами мотора.
2. Да
GeffeR
Post by GeffeR »
1. Не очень хочется дублировать мозги... А может есть какие-то забугорные ЭБУ, которые умеют управлять АКПП?
Есть и незабугорные. Ratcu например.
Сам их не использовал, потому это не рекомендация, а просто наводка.
GeffeR
Post by GeffeR »
Можно еще вопрос: буст по передачам можно организовать как-то?
Post by andriy320e30 »
Буст по передачах работает как и у всех в зависимости от скорости и оборотов .ему не важно что там включено ,какая передача
GeffeR
Post by GeffeR »
andriy320e30 wrote:Буст по передачах работает как и у всех в зависимости от скорости и оборотов .ему не важно что там включено ,какая передача
Я имею в виду силами блока Инвент это можно сделать?
И еще интересует управление вентиляторами по ШИМ можно тут реализовать? В зависимости от температуры чтобы обороты менялись
Буст можно
шим вентиляторов можно, надо внешний силовой блок собрать, который может выдержать ток вентилятора
GeffeR
Post by GeffeR »
Еще можно вопрос:
Для реализации трекшн-контроля нужен датчик на передних колесах? Или как еще можно это реализовать?
Если нужен, то какой, и можно ли просто сам датчик установить, без всей системы АБС?
Только 2 датчики надо для трекшн
