- OldSamuray
есть еще подобный для предварительного заполнения таблицы наполнения, хотя там про клапана ничего не спрашивают
http://www.megamanual.com/v22manual/vetable.htm
- Alexandrpan
- Car: AUDI B4 NG 2.3 EMS-1 V1.5 впрыск фаза, трамблер
Мне кажется зря, новичку было бы очень удобно ввести параметры своего двигателя нажать кнопку расчитать и ХА таблица зажигания заполнена и так же с таблицей наполнения. Ну или отдельное приложение из которого можно перенести данные в командерjhm wrote:Когда-то даже делал такой генератор в командере по образцу этого скрипта. Потом забросил из за невостребованости. Могу поднять архивы
- andriy320e30
Да и уменя углы похожие вышли как в таблице .хотя до этого не расчитывал ею . хорошая штука!
- andriy320e30
Там углы сильно меняются .когда 2 и 4 клапана .OldSamuray wrote:есть еще подобный для предварительного заполнения таблицы наполнения, хотя там про клапана ничего не спрашивают
- OldSamuray
я про наполнениеandriy320e30 wrote:Там углы сильно меняются .когда 2 и 4 клапана .OldSamuray wrote:есть еще подобный для предварительного заполнения таблицы наполнения, хотя там про клапана ничего не спрашивают
- OldSamuray
лучше расчет на сайте, только не js-скриптом (его утащить легко) а на серверной стороне, посещаемость сайта увеличитсяAlexandrpan wrote:Ну или отдельное приложение из которого можно перенести данные в командер
В полезности.
- Alexandrpan
+++++OldSamuray wrote:лучше расчет на сайте, только не js-скриптом (его утащить легко) а на серверной стороне, посещаемость сайта увеличитсяAlexandrpan wrote:Ну или отдельное приложение из которого можно перенести данные в командер
В полезности.
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
парни помогите советом ничего не могу понять трамблер стоит по метке метки грм в норме проблемма в том при обгоне например с 3 тыс оборотв придавить газ прилично ,дикая детонация при малых нагрузках до 3м тыс об.все норм отлично едет делаю трамблер позже детонация пропадает и ехать перестает смесь в норме компрессия по 14
- andriy320e30
Если прилично надавить это уже не малые нагрузки)
Так смотри в логе на каких ячейках детонация и уменшай углы.это если длинная детонация
