Post by andriy320e30 »
Fry wrote:
andriy320e30 wrote:Нет пхх .это отключение форсунок при сбросе газа.
Поставить обороты 1500 и 4000
отсечка пхх?
Это в новой прошивке .тут вроде норм
Fry
Car: Toyota bB vvt-i
Post by Fry »
слушайте ну ничего не помогает, машина так и глохнет между 40 и 58 градусами
у меня есть мысли что каким то образом штатный комп выключает мотор, вот только как он это делает, я попробовал удалить ошибки через OBDII и мотор заглох значит он всё же имеет к нему доступ. Вот!
Но есть конечно и другие мысли, почему когда я ставлю в инвенте насильно температуру 80 градусов, то у него не возникает никаких попыток заглушить двигатель при прогреве. :du_ma_et:
Есть у меня подозрение.
У тебя ррх на холодном 70% а на горячем 30. Как по мне - подозрительные цифры.
Возьми ручное управление, и подвигай рхх между 30 и 70. Как будет работать мотор между 30 и 70%
Fry
Post by Fry »
jhm wrote:Есть у меня подозрение.
да я двигал при 30% 400об/мин при70% 2000об/мин
я решил проблему! :nez-nayu:
В итоге после 5 часов беготни с паяльником и кусачками, я тупо обновился до 4.6.11 и 2 раза уже заводился с 48 градусов и всё норм, буду проверять дальше! :-):
ALEKSANDR 303
Car: ауди
Post by ALEKSANDR 303 »
парни кто катается на атмосфере будьте добры поделитесь картой зажигания
Какой поршень мотор и сж.я могу мегасквиртовской прогой расчитать для начало
ALEKSANDR 303
Car: ауди
andriy320e30 wrote:Какой поршень мотор и сж.я могу мегасквиртовской прогой расчитать для начало
поршень 82.5 мотор 2.0 степень 9.2 буду презнателен
Мотор 2 клапанный?
Обороты по горизонтали считать .давление вертикаль
ALEKSANDR 303
Car: ауди
да два клапана на цилиндр
А, так это этот скрипт.
http://www.useasydocs.com/theory/spktable.htm
Может стоит его адаптировать для Инвента, что-бы сразу полную таблицу генерил и вводить понятные величины, а не in·Hg
