Приборная панель для Android
новая версия
логирование пока не работает
приборы настраиваются длинным нажатием
invent dash v2.0.0.apk
(24.37 MiB) Downloaded 578 times
Alexandrpan
Post by Alexandrpan »
Samsung SM-G530H обнаружил такое. Если блютуз не включен программа сама закрывается при запуске. При включенном все работает нормально
Alexandrpan wrote:Samsung SM-G530H обнаружил такое. Если блютуз не включен программа сама закрывается при запуске. При включенном все работает нормально
подтверждаю, есть такой баг
сделаем
Когда будет прикручиваться запись лога (если будет)
Задействовать кнопку "Маркер", нажатие включает запись, ставит метку. Длинное нажатие останавливает запись.
OldSamuray wrote:Когда будет прикручиваться запись лога (если будет)
лог будет писать постоянно, а маркер - подумаю как, возможно маркер будет закрывать файл и создавать новый
исправлены проблемы со шрифтом
исправлен вылет когда отключен блютус
доработан вид приборов
не подключается
OldSamuray wrote:не подключается
действительно, обновление билиотеки блютус полечило вылет, но сломало подключение :ny_tik:
исправлены проблемы с подключением
invent_dashboard_v2.1.2.apk
(24.43 MiB) Downloaded 588 times
Спасибо за заботу. Глядя на приборку обнаружил дергающуюся педаль в районе хх. Поправил минимальное значение. А то уже хотел писать про ошибку, зависают обороты.
