Лямбда показывает сильное обеднение
Парни подскажите кто спец! В общем произошла такая ситуация после замены среднего глушителя, хомутов, прокладок, колец там всяких, в общем переборки выхлопной системы начала поддергиваться машина на холостом началось троение, а при газе затуп. Одновременно с этим устанавливал себе Инвент Андроид. Последний показал сильное обеднение, т.е. если машина работает на холостых быстрая коррекция набегает в минус постепенно до -40, а потом сбрасывается и начинает работать нормально пока не набежит коррекция. При газе происходит тоже самое но быстрее пока не нажмешь в пол машина не едет(сработает концевик нагрузки) При этом коррекция сбрасывается в ноль. Сегодня подключил нот он показал коррекцию РХХ -14-20 т.е. получается РХХ беднит смесь до -40. Думал глюк какой поймал перепрошился 3,2,7 тоже самое. Настройки "Стандарт" подгонял множителем под -1+1 Потом поставил 3.2.11 изменений особо нет,правда андроид вроде шустрей стал. Лямда правда странно стала работать. Лог работы на холостых приложу. Если отключить адаптацию работает хорошо. Кто может сталкивался с такой проблемой на форуме ни чего не нашёл.
log_Romualdo164_2018.08.06_18.23.23.csv- (727.45 KiB) Downloaded 488 times
лямбда под замену.однозначно.это как в анекдоте-какая свеча отсыреет ,если колесо спустит?Roman164 wrote:Парни подскажите кто спец! В общем произошла такая ситуация после замены среднего глушителя, хомутов, прокладок, колец там всяких, в общем переборки выхлопной системы начала поддергиваться машина на холостом началось троение, а при газе затуп. Одновременно с этим устанавливал себе Инвент Андроид. Последний показал сильное обеднение, т.е. если машина работает на холостых быстрая коррекция набегает в минус постепенно до -40, а потом сбрасывается и начинает работать нормально пока не набежит коррекция. При газе происходит тоже самое но быстрее пока не нажмешь в пол машина не едет(сработает концевик нагрузки) При этом коррекция сбрасывается в ноль. Сегодня подключил нот он показал коррекцию РХХ -14-20 т.е. получается РХХ беднит смесь до -40. Думал глюк какой поймал перепрошился 3,2,7 тоже самое. Настройки "Стандарт" подгонял множителем под -1+1 Потом поставил 3.2.11 изменений особо нет,правда андроид вроде шустрей стал. Лямда правда странно стала работать. Лог работы на холостых приложу. Если отключить адаптацию работает хорошо. Кто может сталкивался с такой проблемой на форуме ни чего не нашёл.
ответ -А если по голове монтировкой трахнуть?-какой шнурок развяжется?
возможно отсутствие напряжения на подогрев ....трещины в выпускном коллекторе...Roman164 wrote:Тоже хотел её поменять, как то вяло она работает, но работает же. Почему она так дико в минуса уводит???
Парни, какие еще могут быть варианты? Заменил лямду в выходные, вроде ок. В понедельник поехал опять все тоже самое даже видео снял. И самое интереное что до 60-70°С где то фигня такая потом вроде едет. Или может корекция отключается? Два видео закину первое где в минус, второе уже когда нормально.
